дом. кин. LG LH-D6230 не читает только лицензионные диски
sergleo
Сообщение #1 От 07/02/2009 00:08 цитата
дом. кин. LG LH-D6230 не читает только лицензионные диски ,жалуется на код региона.По инструкции ставлю код RU не помогает.
model:lg(lv700021)
region no:2
chip i.d :mt1379
main ver. :d210
sub ver.:0004
servo ver.:c177
micom ver.:v3.772
prom option : был 4E4C00EB16003822
стал 525500EB17003800
Как сменить код региона на 5 или 0?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 07/02/2009 07:10 цитата
sergleo, Прежде чем задать вопрос,что Вы сделали самостоятельно?
Например здесь
http://monitor.espec.ws/section2/topic26124.html
смотрели? подмигивание
sergleo
Сообщение #3 От 07/02/2009 19:47 цитата
По всем этим ссылкам я прошёлся.
По инструкции ставлю код RU- не помогает.
Сбросил в заводские настройки - не помогает
Поставил prom option 525500EB17003800 - не помогает
Пробовал "3 1 4 1 5 9" на дисплее появится "COdE --" -На моём некатит."
Как мне поставить 5 зону на моём dvd?????.У меня после загрузки "Check Regional Code"
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 08/02/2009 09:30 цитата
sergleo,Вот
У меня была похожая проблема из Южной Африки в Австралию, и изменить региональные настройки кода.
Изменения в формате многопластовой:
1) обеспечить не диск в единицу
2) Отключите блок питания от переменного тока
3) Подсоедините обратно в блок питания AC
4) Использование пульта дистанционного управления для следующих команд:
+5) Нажмите клавишу, блок придет на
6) Ждать, пока диск не отображается на дисплее
7) Нажмите последовательно клавиши: PAUSE; 3 1; 4; 1; 5; 9;
8) "Кодекс" появится на дисплее
9) Нажмите 0 (многопластовой)
10 Нажмите последовательно клавиши: PAUSE, POWER
11) Это подразделение будет отключить (режим ожидания), в результате чего новый региональный код запрограммирован. Если у вас не получится с первой попытки отключить блок и повторите описанные выше действия (от 1 до 10)
Хзменить региональные настройки кода.
Хоп это помогаетоп это помогает
За перевод не взыщите. в оригинале здесь
http://www.fixya.com/support/p180853-lg_lh_d6230_system
sergleo
Сообщение #5 От 08/02/2009 23:31 цитата
""Выньте диски из плеера.
Включите плеер.
Нажмите "PAUSE" на пульте.
Дождитесь "no disc"
Введите "3 1 4 1 5 9" на дисплее появится "COdE --"
Введите "0" (плеер станет мультизонным) или номер требуемой Вами зоны.
Выключите плеер и затем снова включите.Во многих случаях это прокатывало""
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 00:32
Я уже пробовал Для LG LH-D6230 это не работает.
У кого есть данный аппарат?Он вообще может читать диски с 5 регионом
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 10/02/2009 21:31 цитата
не может. без всего того что уже сказали (и в др. месте)
На форуме ESpec 2 423 198 сообщений в 228 580 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 11/02/2009 07:41 цитата
ПРОЖОГ CDR(сесию закрыл) на LG LH-D6230 dick error
sergleo, Это с другого форума,если помните конечно. Только
прошивку скидывают на диск БЕЗ МУЛЬТИСЕССИИ.
Как это сделать выкладываю ,и опции родные назад поставьте
  Инструкция по замене программного обеспечения.rar  134.64 КБ  Скачано: 834 раз(а)
sergleo
Сообщение #8 От 14/02/2009 10:06 цитата
'Иван Василич, ,спасибо .Прожог ещё один CDR (без мультисесии) вот этим ,ДВД диск нечитает.
  rmtm0000_425.rar  573 Байт  Скачано: 554 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 14/02/2009 13:44 цитата
sergleo писал:
Прожог ещё один CDR
sergleo, А файл-то ДВД? а Вы его на СD-R подмигивание
sergleo
Сообщение #10 От 10/03/2009 14:41 цитата
Иван Василич, -по вашей инструкции. Установите чистый CD-R- или CD-RW-диск.
Т.е мне нужно этот файл прожечь на диске DVD-RW???
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 10/03/2009 15:18 цитата
Да Просто инструкция общая, а Ваш файл ДВД,но обозвать его надо BIN подмигивание
олег67
Сообщение #12 От 10/03/2009 15:21 цитата
нет, резать нужно на CD-R. На крайняк CD-RW. Но руки должны быть прямые и расти из нужного места. смех
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 От 10/03/2009 15:37 цитата
олег67, Вы его Файл скачайте подмигивание
олег67
Сообщение #14 От 10/03/2009 16:17 цитата
Скачал, всё в норме. Товарисчу уже советовали скачать LG 5000 и инструкцию к нему. Но видимо ещё нужна инструкция к неро и к компу.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 От 10/03/2009 22:01 цитата
олег67 писал:
Скачал, всё в норме
Ну мля.В какой норме?sergleo, Вы где этот файл взяли? Или это уже Ваше творчество?
Скинте оригинал,или ссылку где это чудо лежит. смех
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 00:37
Вот Вам образ диска с прошивкой(это надеюсь на диск (CD-R)
залить сможете) И еще ,судя по Вашим постам т.е. умении
я лично ответственности не несу(в случае если Вы убьете свой аппарат окончательно) за Ваши действия улыбка
  Image.rar  648.68 КБ  Скачано: 577 раз(а)
sergleo
Сообщение #16 От 18/03/2009 11:07 цитата
Спасибо ,Иван Василич,небуду я предпринимать никаких действий.Нечитает он 5регион и бог сним.Буду смотреть то что читает.
sergleo
Сообщение #17 От 26/03/2009 10:39 цитата
Иван Василич писал:
Сдругого форума MUKI
Диском зона меняется, но с 2 не всегда прокатывает.Поменяешь диск вынешь 2 сама включается. Диск 6000 после распоковки файл должен быть 5мб.
вложил нормальный, не битый, файл.
RMTM0000.rar 573 Байт Скачано: 3 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 От 26/03/2009 17:55 цитата
sergleo, И где?
недовольство, огорчение
sergleo
Сообщение #19 От 27/03/2009 09:48 цитата
он мне его присылал в личку.
