himic
Состав
SUNPLUS SPHE8202D
HR SD57D321642P-A
EON EN29LV040A
V5888S L/F
Проблема в том, что при воспроизведении любого диска аппарат ведет себя как то странно. Диск начинает раскручиваться, лазер светит, но скорость раскручивания диска постоянно увеличивается, крутит диск больше минуты и останавливается на экране NO DISK. Напряжении все в норме. Моторчики проверил: шпинделя (8,5 ОМ, вроде как допустимое), следящего (11 ОМ). Лазер рабочий. Шлейф новый. Одно что не могу проследить весь путь от разъема CN4 до проца. Схемы нет. |
| лазер и не рабочий светить может-надо подкинуть,пропаять проц,может быть из-за прошивки-в двд один раз было |
himic
| Лазер подбрасывал, эффект тот же. Стоит там SF-HD65. Проц пропаял. Попробую прошивку найти, хотя чувствую наврятли ее найти можно. |
Иван Василич
| Цитата: | | Попробую прошивку найти, хотя чувствую наврятли ее найти можно. |
himic, По случаю имееться такой аппарат в ремонте
Но сначала проверьте питание проца(измерять непосредственно на нем)
И тр-ры перекл. лазеров
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 14:26
himic, И еще. С флешки читает? |
himic
| Просмотрел все напруги на проце. 1,8 в норме, 3,3 тоже присутствует. Иван Василич если вы имеете в виду с карт памяти, то читает и USB тоже работает. |
Иван Василич
himic, Прошивку солью в понедельник(на сегодня хватит-пора домой)
Шпиндель подкинь пока(кто знает?) |
Гафур
| himic, С начало подкин всю траверсу на рабочий ДВД. |
Иван Василич
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| himic писал: | | Лазер подбрасывал, эффект тот же. Стоит там SF-HD65. |
65-ю подкидывал? подкинь 62-ю и заведомо исправную. |
