Привод DVD в TV+DVD BBK LD1506SI!!! Выручайте!!! Фото!!!
sva745
Сообщение #1 От 17/05/2009 14:31 цитата
Похоже на то что необходимо менять привод(шасси) целиком, не могу найти информации какой привод(шасси) установлен, голова SF-HD62, но не на стандартном приводе, загрузка Slot-in, может кто знает? Фото вставил
  Фото-0057.jpg  54.17 КБ  Скачано: 3161 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 19/05/2009 09:31 цитата
Не получается вставить фото,
размер для фото 256 кб. точек 630 на 900.
а почему именно менять в сборе?
На форуме ESpec 2 419 619 сообщений в 228 413 темах.
sva745
Сообщение #3 От 19/05/2009 12:15 цитата
файл 800х600, весит мало, jpeg делаю выбрать файл, пишу коммент и жму вставить, все пропадает после перезагрузки страницы, в сборе так как смена головы ничего не дала, а юстировку случайно сбил, назад установить получилось, ну и CD читает нестабильно, поменял бы полностью, ну а голова еще пригодится
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 19/05/2009 12:31 цитата
sva745, Сначала предварительный просмотр,а уж потом отправить подмигивание
sva745
Сообщение #5 От 19/05/2009 12:38 цитата
я лох, ширину с высотой спутал, спасибо что помогли, постараюсь быть внимательнее далее
iga
iga
Сообщение #6 От 19/05/2009 12:41 цитата
sva745, я же выше написал конкретный размер.
файл 800х600,
непройдёт. тогда уже заархивируй.
sva745
Сообщение #7 От 19/05/2009 12:46 цитата
прошу прощения, и так уже нафлудил, поменял ширину и высоту и все вставил, см самый первый пост
iga
iga
Сообщение #8 От 19/05/2009 12:46 цитата
так, вернёмся...и всё таки, почему нельзя обойтись заменой одной оптики? да и мотор тут не редко "умирает"...про укладку шлейфа молчу,.. ломается как спичка.
sva745
Сообщение #9 От 19/05/2009 12:57 цитата
аппарату чуть более года, на мотор не похоже, шлейф менял, да и чтения CD можно достичь юстрировкой головы относительно так сказать стола, если это применимо к slot-in моделям, а вот DVD никак, хотя наверное что то сделать можно конечно
iga
iga
Сообщение #10 От 19/05/2009 15:36 цитата
ну так подкинь голову. они дешёвые. кстати, драйвер греется?
sva745
Сообщение #11 От 19/05/2009 16:23 цитата
голову то менял, но случайно сбил юстировку, скажу честно как грамотно отюстировать не знаю, драйвер греется умеренно
ALES
ALES
Сообщение #12 От 19/05/2009 18:02 цитата
покажи стрелками какие винты раскрутил.
sva745
Сообщение #13 От 19/05/2009 23:07 цитата
дело было вот так как указал на картинке, если нужны еще какие комменты напишу
  фото57.JPG  68.01 КБ  Скачано: 2981 раз(а)
elservice
Сообщение #14 От 21/05/2009 00:03 цитата
sva745,
Привод TD-S208S-SV1 на сервисе BBK есть в наличии.
sva745
Сообщение #15 От 21/05/2009 00:21 цитата
продадут ли они его отдельно?
Сергей Цыба
Сообщение #16 От 24/05/2010 17:09 цитата
Дайте совет.
При замене головки в DVD SF-HD62
делал это первый раз на данной механике равнодушие
выкрутил винты которые обозначил на фото, заменил головку все вроде работает только не читает диски.
что делать подскажите?
iga
iga
Сообщение #17 От 24/05/2010 17:54 цитата
Сергей Цыба,
поразительно... думается, что весь форум тут может оказаться бессилен...а где аппарат "вроде работает"? по договору? или как ИП?
Сергей Цыба
Сообщение #18 От 24/05/2010 18:53 цитата
вывод о работоспособности сделал из того что лаз головка светится до этого старая головка признаков жизни не подавала .
iga
iga
Сообщение #19 От 24/05/2010 18:57 цитата
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Сергей Цыба
Сообщение #20 От 24/05/2010 19:09 цитата
если бы не читал не задавал бы вопрос сюда недовольство, огорчение
там пересмотрел файлы данной механики не встречал
