РЕШЕНО в.м Panas AG-DV2700E коды ошибок
ingenegr
Сообщение #1 От 04/05/2009 15:31 цитата
поделитесь ктонибудь кодами ошибок к этому зверю. или расскажите что есть F11
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 04/05/2009 16:33 цитата
отсутствие импульсов синхронизации.
??? улыбка так написано...
На форуме ESpec 2 422 904 сообщений в 228 579 темах.
ingenegr
Сообщение #3 От 04/05/2009 17:51 цитата
iga, смех исчерпывающая инфа. спасибо большое в любом случае
iga
iga
Сообщение #4 От 04/05/2009 20:34 цитата
ingenegr, напрямую с аппаратом не работал. это точно.(сейчас полазил по инету.у меня не было такого), но в своей базе нашёл только то что см. выше. если по аналогии - "что то с механикой..." извини старик. чем богат... улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 05/05/2009 06:50 цитата
Загрязнение видеоголовок. Уровень сигналов воспроизведения с видеоголовок значительно уменьшился или сигналы вовсе отсутствуют. Возможно, вышли из строя элементы БВГ(это в переводе на русский) подмигивание
ingenegr
Сообщение #6 От 05/05/2009 13:24 цитата
iga, так яж говорю спасибо..........там немного неясно по воду синхры что они подразумевают.....механика там ох и дурная попила уже кровушки.
Иван Василич, ну вообще я могу РФ с головок глянуть, но тайм код он вроде считывает и тутже ошибка.
а вот датчики холла если тупят на приводах...............пойду еще его поразглядываю
iga
iga
Сообщение #7 От 05/05/2009 18:57 цитата
в отношении датчиков... есть сомнения. БВГ просто не запускался бы. ВВ я не знаю какой там...а насчёт синхро?.. может строб? а есть переключение в видео-стандарт? т.е.отключение супер-бупер примочек и воспроизведение в режиме нормаль?
ingenegr
Сообщение #8 От 06/05/2009 13:22 цитата
iga, это DV магнитофон там примочек полно и без них никуда, а датчики я имею ввиду на подающей шпуле и на приемной шпуле.............
там последовательность примерно такая он грузит кассету, заправляет пленку, и начинает подматывать ленту, стоп, опять подматывает и тут F11 хотя должен остановить и крутнуть кассету в другую сторону. вчера выяснилось что вот когда прижимной ролик чуть отодвинешь от ВВ он проматывает ленту и становится в нормаль и ждет........вообщем я хз лентотягу разбирать это застрелится надо, там терминатор от зависти ржавеет
iga
iga
Сообщение #9 От 06/05/2009 15:16 цитата
ingenegr, может там тоже, как и в стандарте, обычная проблема в контакторе? я попросту не представляю эту механику... на фото посмотреть бы.
ingenegr
Сообщение #10 От 06/05/2009 16:33 цитата
iga, фото сделаю не проблема. я думал уже про програмный переключатель не очень похоже, да и добраться до него сложновато
ДОБАВЛЕНО Май 06 2009
фотки
2
ingenegr
Сообщение #11 От 25/05/2009 15:33 цитата
вобщем прижимной ролик такой эффект давал, вылечилось "регулировкой" эл магнита прижима ролика
iga
iga
Сообщение #12 От 25/05/2009 19:58 цитата
вспомнил...был такой агрегат... гребёнка подающую шестерню распилила. не нашёл. из консервной банки "коронку" делал. ой как давно было.... ingenegr, а с какой целью на сей момент используется? не интересовался?
ingenegr
Сообщение #13 От 26/05/2009 17:33 цитата
щас уже не интересуюсь апарат поднят и еще на какоето время его хватит а потом надо ролик будет менять(он и так уже запилен до неприличия) вобщем закрываю тему
