Panasonic NV SJ500
Iton
Сообщение #1 От 21/05/2009 03:54 цитата
Принемает кассету включается Play перемотка но не могу остановить и выбросить кассету .Програмник новый поставил
видик первый рез ремонтирую помогите.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 21/05/2009 09:09 цитата
см. датчики. (а если крышкой прикрыть?)
На форуме ESpec 2 423 315 сообщений в 228 582 темах.
Iton
Сообщение #3 От 21/05/2009 10:56 цитата
Ну естественно с закрытой крышкой проверял.Да и ещё делал ему RESET
iga
iga
Сообщение #4 От 21/05/2009 11:16 цитата
см. цепи датчиков.
Iton
Сообщение #5 От 17/06/2009 08:21 цитата
Почитал советы,другие темы есть вопрос
На датчиках должно быть одинаковое напряжение на левом 3.8 на правом 4.8 цепи вроде проследил всё целое (осцилографа нету)
при включении аппарат реагирует на кнопки Плей Перемотка вправо в лево на стоп и выброс не реагирует, отключается где-то через минуту (в деж режим).При следуюших включениях с дежурки продолжает мотать и не реагирует ни на что ,пока вручную не выбросишь кассету
iga
iga
Сообщение #6 От 17/06/2009 08:38 цитата
при загруженной кассете какие напряжения на фотоприёмниках?
Iton
Сообщение #7 От 17/06/2009 13:34 цитата
iga
iga
Сообщение #8 От 17/06/2009 13:39 цитата
а без кассеты?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 14:50
если без изменений, см. излучатель.
Iton
Сообщение #9 От 18/06/2009 04:29 цитата
а на излучателе должно быть 5вольт ???
iga
iga
Сообщение #10 От 18/06/2009 08:49 цитата
улыбка меньше.(3.5-4) там резистор "гасит".
