Есть ещё вариант (крайний) Слегка качнуть ток лазера . D По часовой в минус против в плюс.
Стоп,стоп. Вот этого делать не стоит ни в коем случае на новой оптике.Со столом поупражняться можно,потому как есть такое(при одинаковой высоте на разных аппаратах) т.е. сил не хватает приподнять линзу,кстати это програмное
И еще недавно получил партию DL-3CH которые то же не вставали на некоторые девайсы. При изучении выяснилось-вставали с перекосом,и именно на те пикапы где направляющие регулируються винтами -железный стол.(регулировка направляющих приводила все в норму) А вот на пластик без проблем.
Так что обратите внимание и на этот факт. Растояние от линзы до диска приблизительно 2 мм и без перекосов
Иван Василич, Я и писал что этот вариант крайний!
Но иногда - в одном случае из 100 помогал.
Про программное - не пробовал.
А вот провисшую подвеску видел и программно лечить её не пытался.
Хотя идея не плохая. Можно попробовать. Лишь бы драйвер не перегревался.
мулька по сети бродит давно. если коротко и не вдаваясь - у меня не получилось. и изначально вызывало скептиз по куче технических вопросов.... согласен поддержать отдельную тему, кто реально, грамотно, основываясь на положительном собственном опыте и подтверждённо расскажет о достигнутых результатах.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 316 сообщений в 228 582 темах.
iga, Тезка привет, я вот то-же не заморачивался,но исходя из практики одна и таже голова(а в китайцах чаще 1200)
не идет в портативе,зато прекрасно работает в плеере. По сути сам собой напрашиваеться ответ,что все-же это програмное.
В принципе у меня есть такая голова,осталось дождаться подходящего портатива(и что-бы клиент в спину не дышал)
могу и поковырять
