РЕШЕНО SHARP DV-SV97 Не включается
Alex3708
Сообщение #1 От 16/07/2009 01:47 цитата
внутри : ZR36778HQCG
MX29LV160CTTC
EM638165TS-6G
AM5888SL/F
ZR36707TQCG
Прошу помощи! Блок питания отремонтировал,аппарат заработал захотелось слить прошивку потомучто ее нинде нет на наших форумах.
Но что то не так пошло заклинило по середине.Перезагрузил ДВД больше не включился горит светодиод HDMI и все.Аппарат чужой Буду рад любой помощи.
lenotschka
Сообщение #2 От 16/07/2009 06:14 цитата
Приветик! Вопросы : 1.Чем сливал? ( просто интересно какой J-Tag и програму использовал) 2.Что перезагрузил? Без запятой в нужном месте не понятно: компьютер перезагрузил или ДВД? ДВД и не может перезагрузиться , если не включается. ( нет смысла, противоречие) 3.Что на экране при запуске? Не запускается совсем или виснет в определённом месте?
Как я поняла , вообще нет запуска после попытки слить SOFT. Блок питания в порядке и напряжения питания в норме.
Ответы: Начни с простого. 1.Возможно зависание флешки или процессора, для начала попробуй то и другое нагреть горячим воздухом ( только не переборщи ) и произвести запуск , попробуй то же самое при охлаждении ( Frost-Spray) 2. Возможен слёт Bootloader - это уже сложнее , надо искать прошивку , донора для считывания прошивки , или на крайний случай похожую прошивку с таким же Bootloader ( Правда это сложнее - поиск и составление самому Firmware ). 3. Возможен выход из строя CPU или 29LV160 - тогда дело совсем плохо. Флешку можно ещё при наличии софта без проблем заменить , предварительно её на програматоре и ТSOP48 8/16 Bit ( если таковое имеется) прошив , а вот поиск Zoran-CPU , его стоимость и замена - дешевле новый Player купить. Пока
  MX29LV160B.pdf  921.36 КБ  Скачано: 1967 раз(а)
Alex3708
Сообщение #3 От 16/07/2009 11:29 цитата
Спасибо за помощь ДВД был полностью рабочий. Я хотел слить прошивку выпаял 29LV16,Впаял в ВВК и сливал MTK tol.Я неоднократно так делал и все проходило успешно,а вчера напруга скакнула даже безперебойник не отреагировал повис компьютер.Скорее всего что то и в ДВД я имею ввиду ББК потому что слитая повторно прошива уже не рабочяя.Впаял наместо 29LV160 SHARP молчит глухо только диод светит HDMI/
Lensmen
Lensmen
Сообщение #4 От 16/07/2009 12:42 цитата
lenotschka, Нифига себе....и чего у меня таких мастеров нет, судя по аватаре клиенты есть.
Возьму на работу с оплатой за выполненную работу.... подмигивание
lenotschka
Сообщение #5 От 16/07/2009 13:58 цитата
Alex3708 , всё ясненько . Метод старый и знакомый , у меня такой Cyber Home 1600 DVD Recorder с дефектовым лазером стоит сейчас для таких целей, но пользуюсь им крайне редко, поскольку имею в данное время в наличии заводской Программер марки GALEP- 4 и нужные адаптеры ТSOP48 8bit и 16 bit . Имела 2 случая как у тебя и только в одном случае "вылезла из воды сухой." , даже на это уже не расчитывая. Флешку пришлось менять , но софт я из неё выковырять смогла , правда не с помощью МТК-Тоол , а на програматоре . При нормальном чтении моя программа Galep32 зависала , попробовав флешку нагреть , заметила что процесс чтения улучшается. Не сразу получилось её разблокировать , несколько раз нагревала до 50 градусов , резко охлаждала . Запустив Galep32, и предварительно нагрев 29LV160 считывала память держа флешку под постоянной температурой до конца чтения. Второе вычитывание данной памяти прошло в нормальны условиях. Но при попытке её запрограмировать флешка вновь забастовала. Запрограмировала новую или донора ( не помню уже) вычитанным софтом и наудивление софт оказался целым. Во втором случае слетел при вычитывании Bootloader и проблема разрешилась только после появления донорского ДВД. Исхожу также из того что ты в курсе что у некоторых Flash к примеру INTEL распиновка ножек наоборот .Проверь для начала еще раз свою пайку , дорожки , прозвони мультиметром , просмотри под лупой прежде чем отчаиваться. Сам же знаешь что и на старуху бывает проруха . улыбка Попробуй флешку напоследок еще раз прочитать и запрогамировать тем что прочтёшь , если легко читается , програмируется - тогда выводы - сломан Софт. Желаю удачи
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 16/07/2009 14:14 цитата
метода действенная в 40% как минимум.и как совет идёт на плюс. о bac cup уже речи не идёт... вероятне всего придётся искать донора.
На форуме ESpec 2 416 990 сообщений в 228 250 темах.
Alex3708
Сообщение #7 От 16/07/2009 22:03 цитата
Чем я усердно и занимаюсь но пока результат нулевой.
Alex3708
Сообщение #8 От 18/07/2009 00:39 цитата
lenotschka я понял так что Вы девушка даже интересно в наше время девушки занимаются ремонтом электроники.Проверил я все результата нет.Взял и залил прогу SAMSUNGA на ZORANE.ДВД ожил с заставкой самсунга и естественно не рабочим пультом и кнопками на панели.То есть 100% прошивка так что надежда на наших участников. ДВД редкий, надежда только на наших участников,надеяться что принесут такой в ремонт в ближайшее время глупо.
iga
iga
Сообщение #9 От 18/07/2009 09:00 цитата
голливудская улыбка старая информация... пол уже поменялся.
ну а по делу - я не нашёл у себя SV97... не попадался вообще. зато 90-е часто приносят, но он совершенно другой.
Alex3708
Сообщение #10 От 18/07/2009 19:34 цитата
Да совершенно разные аппараты .90 на ESS, а 97 на ZORANE.
Alex3708
Сообщение #11 От 19/07/2009 20:55 цитата
Решено прошивка нашлась на мониторе.
Alex3708
Сообщение #12 От 22/07/2009 23:56 цитата
Как отметить что тема решенная?Почему нет кнопочки решено.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 От 23/07/2009 05:09 цитата
Alex3708 писал:
http://monitor.espec.ws/section2/topic130564.html
KATRAN
Сообщение #14 От 11/08/2009 10:10 цитата
Alex3708, не могли бы Вы поделиться прошивкой на этот аппарат? Что-то на мониторе не смог её найти. Заранее спасибо! улыбка
alex71
Сообщение #15 От 11/08/2009 20:01 цитата
Флешка.
  SharpDV-SV97.rar  632.65 КБ  Скачано: 599 раз(а)
KATRAN
Сообщение #16 От 18/08/2009 07:37 цитата
alex71 Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво Огромное спасибо!
