AKAI VS-R 120 edg установка шестерней ЛПМ
джал
Сообщение #1 От 19/03/2006 14:23 цитата
Нужна карта позиционирования ЛПМ Кто знает, подскажите?
Konstantin
Сообщение #2 От 19/03/2006 20:17 цитата
джал, тип механики в студию !!!
джал
Сообщение #3 От 21/03/2006 21:14 цитата
Какой тип незнаю,по этому и прошу помочь, кто знает подскажите
PAVELG
PAVELG
Сообщение #4 От 23/03/2006 00:39 цитата
http://videodoctor.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=41953
Посмотри здесь.
джал
Сообщение #5 От 23/03/2006 20:53 цитата
Картинка такая только шестерни по ней ( по картинке) к сожалению не установишь ?
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #6 От 24/03/2006 07:09 цитата
Мне кажется на любой механике если изучить каждая шестерня имеет метку . Пробуй совместит те которые явно видны , а на которых нет меток те по барабану как ставить . На заводе тоже люди собирают улыбка
PAVELG
PAVELG
Сообщение #7 От 25/03/2006 23:39 цитата
джал писал:
джал, я ссылку дал не для того чтобы ты по ней метки выставлял а для того чтобы ты выложил фото в своей теме.
квас
Сообщение #8 От 27/03/2006 12:45 цитата
Принесли Akai VS-R160EM. ЛПМ точно такой же. Выставил по меткам(отверстиям)на шестернях, только с програмным переключателем не совсем понятно.Там с одной стороны метка-треугольник, с другой-тока на зубе. Касета загружается БВГ раскручивается, капстан не запускается(исправен),переходит в дежурку.
джал
Сообщение #9 От 28/03/2006 18:44 цитата
Метки выставлять пробовал по всякому. Вручную вращая мотор лпм работает без заеданий. Вся проблема в програмной шестерни Ни как не угадать? При вставлении кассеты видик не врубается. Там на програмной шестерне две метки их совмещаю видик кнопкой Power включается но загрузки кассеты нет. А если метки не совместить то и кнопкой Power не включается?
PAVELG
PAVELG
Сообщение #10 От 29/03/2006 00:37 цитата
джал, метки прогр.шестерни пробуй совмещать в режиме Power off но кассета находится внутри видеоплеера,т.е.выражусь доступнее-"рога задвинуты" улыбка ,кассета внутри.
квас
Сообщение #11 От 29/03/2006 04:56 цитата
Попробуй так: касетоприемник поднят, длинная планка до конца влево, на ней на правом конце есть отверстие, совмести его с маленьким отверствием на програмной шестерни.Все должно получиться если стоит правильно шестерня которая загружает кассетоприемник(посмотри по картинке) и правильно стоит программный переключатель.Там есть точка на зубе она должна смотреть(я так думаю)на центр програмной шестерни.
DEX
