д.к. elenberg HT-111
zmey64
Сообщение #1 От 11/10/2009 20:21 цитата
может ли этот д.к. воспроизводить звук с телевизора? инструкции нет и функцию AUX не нашёл. если может то как включить.
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 11/10/2009 20:36 цитата
если функция AUX есть ,то при нажатии кнопки с такой надписью на морде или на ДУ данная функция будет вкл ,при этом на экране аппарата будет высвечено это сообщение ,а в зади аппарата должны быть входа под тюльпан возле них написано AUX
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 11/10/2009 20:36 цитата
кнопка MODE
На форуме ESpec 2 423 306 сообщений в 228 582 темах.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 12/10/2009 12:01 цитата
Может. Вход сразу за клеммами выхода на колонки. (2x2ch audio in).
