DVD Xoro HSD 202P Не видит диски!
Den2009
Сообщение #1 От 24/10/2009 16:15 цитата
Не видит диски вообще никакие, диск раскручивает и пытается сфокусировать лазер, после минуты пишет НЕТ ДИСКА. С чего посоветуете начать, двигатель шпинделя проверял, обмотки не закорочены, все в норме сумашествие
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 24/10/2009 16:33 цитата
Den2009 писал:
С того что надо описать состав и выложить измерения (в цифрах)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 24/10/2009 16:45 цитата
Den2009 писал:
интересно услышать процедуру.
Den2009
Сообщение #4 От 24/10/2009 16:47 цитата
А состав то чего и какие нужно измерения можно по-подробнее ?! Что и где нужно измерить ?! Вот состав, если правильно понял, Драйвер - AT5665H, голова SF-HD62,двигатель шпинделя YG300R-12350. Что далее, где и что мне нужно замерить и при каких условиях ?!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 24/10/2009 16:51 цитата
Den2009 писал:
состав то чего
Хотел-бы я посмотреть на ДВД состоящий из одного драйвера,головы и шпинделя.
Den2009, Вам сюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 18:52
И правила раздела изучите: http://monitor.espec.ws/section2/topic130564.html
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 От 25/10/2009 10:59 цитата
А скоко годков ДВД?
djonson10909
djonson10909
Сообщение #7 От 25/10/2009 11:56 цитата
Кр. Вован писал:
А скоко годков ДВД?
а какое это имеет значение ?
да и к тому же пока сие не буде выполнено
Иван Василич писал:
смысла о чём либо говорить нет
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 От 25/10/2009 12:01 цитата
Если ДВД более 2-х лет, большая вероятность того, что в Б.П. крякнуло несколько литов, а может и голова. У меня Xoro 402 и чтото похожее было.
Freddy
Freddy
Сообщение #9 От 25/10/2009 15:26 цитата
Den2009, c замены оптики начать....
askon
Я учусь
askon
Сообщение #10 От 25/10/2009 18:23 цитата
сколько лет аппарату иногда просто нужно глаз поменять
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 27/10/2009 05:35 цитата
Den2009, Ну и как успехи в ремонте? Помощь уже не нужна?
LG
