Service3Velest35
Добрый день всем.
Сдали в ремонт с неисправностью не читает DVD диски CD читал без проблем.Обнаружено ,что лазер в DVD режиме не включается.
Лазер,шлейф подкидывал. Транзисторы управления целые. Нет сигнала включения с ES6603S(менял результат тот же, дело не в ней).
Посоветовали перепрошить,тут я и попал.
Сохранил старую и залил прошиву(для диска) с МОНИТОРА(там тоже тему открыл,немогу слить туда прошивки) в результате теперь аппарат совсем перестал работать и с старой и с новой прошивкой.
Прошивки получается совсем разные.
При загрузке прошивки программатор выдает сообщение "размер данных загруженых в буфер из файла, больше размера памяти микрсхемы" может в этом причина
Прошиваю на ChipProg+.
Помогите какми нибудь советом,что делать?
Может у кого есть еще прошивка кроме мониторовской?
прошивки прилагаю.
Домашний кинотеатр Xoro HSD6000
Процессор Vibratto ESS6688FG225
Память K4S641-US75
Flash 29LV800BBTS-70G
Драйвер AT5854H
Фото пока не получается переслать
старая.rar 1.23 МБ Скачано: 527 раз(а)
XORO HSD6000 МОНИТОР.rar 970.8 КБ Скачано: 612 раз(а)
mileshca
| Service3Velest35, при попытке прошить сама флеш определяется? |
Иван Василич
| mileshca писал: | | сама флеш определяется? |
Предположу что не правильно ,потому что: | Service3Velest35 писал: | | При загрузке прошивки программатор выдает сообщение "размер данных загруженых в буфер из файла, больше размера памяти микрсхемы" |
Оно естественно слитый файл 2Мб не ляжет на метровую флешь.
Service3Velest35, смотрите настройки программатора,после чего заливайте мониторовскую прошивку.
Все должно работать. |
service1
Программироване блокируется, появляется сообщение.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 11:50
Прошу прощения ,вчера обновил ПО программатора забыл выставить
тип микросхемы. Мониторовская прошивка залилась без проблем.
Буду запаивать на место.
И все таки вопрос, почему такаое отличие прошивок мониторовской и которую я слил с аппарата?
ПРОГРАММАТОР.rar 51.5 КБ Скачано: 538 раз(а)
Иван Василич
| service1 писал: | | Буду запаивать на место. |
Что именно? Непонятно . Родную?
| service1 писал: | | почему такаое отличие прошивок мониторовской и которую я слил с аппарата? |
Ну так сливали как? флешь определилась неправильно,отсюда и все проблемы |
service1
С мониторовской прошивкой не включается.
После загркзки файла родной прошивкой выдает сообщение
родная.rar 1.23 МБ Скачано: 503 раз(а)
сообщение програматора.rar 46.38 КБ Скачано: 551 раз(а)
Иван Василич
service1, Считанная Вами прошивка,похоже загроблена на совсем.
Давайте полный состав аппарата(драйвер дисплея допишите ) И надписи на наклейке на флеши,а так-же на плате DVD |
service1
