DVD SP-950A постоянно светится лазер
Chuzoj
Сообщение #1 От 22/05/2014 07:41 цитата
Потолочный DVD SP-950A.
Контроллер: ZORAN ZR36776HQCG
EEPROM: 24C02
Driver шпинделя: BA6849FM
Driver головки: BA5954FP
Траверса: DD-30
Всем доброго дня!
При первом включении DVD привода читает диски без проблем, но если диск остановить или открыть и закрыть лоток, диск больше не читается.
Диск даже не дёргается, а лазер после нескольких миганий, остаётся постоянно включённым. Грешил на перегрев ZORANа, но после продолжительной работы от флешки, когда ZORAN уже достаточно горячий, картина повторяется, но при условии, что диск ещё не включался. То-есть, диск нормально читается только один раз. Все напряжения питания в норме. Прошивку не нашёл. Опыта ремонта ДВД у меня не много, прошу особо не пинать, просто подскажите куда рыть.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 23/05/2014 10:07 цитата
Chuzoj,проверить для начала шлейф!
