dbnfkbq
ДВД поступило после броска сетевого напряжения. В блоке питания оборвался входной конденсатор. После замены блок питания запустился. Если в ДВД вставлять сначала СД диск, то все изображение идёт квадратами и ДВД становится неуправляемым. Если же вставить после включения сетевого питания ДВД диск, то ДВД-ка работает нормально, читает как СД так и ДВД диски, управляется, подчиняется пульту. Считал прошивку и прошил другой с monitora там нашёл - дивидишка стала совсем , после включения на дисплее только "HELLO", не управляется совсем. Загнал назад старую. Вот такая у меня проблема с DVD. Ниже прошивка с этого DVD.
Sven HD-1070.rar 687.2 КБ Скачано: 746 раз(а)
Иван Василич
| dbnfkbq писал: | | Если в ДВД вставлять сначала СД диск, то все изображение идёт квадратами |
Подробнее надо описывать. Какой файл записан? avi ? похоже на глюк cdram,но возможно и неисправна голова.Какой размах RF ?
И состав аппарата где? |
Santei
| dbnfkbq писал: | | ДВД поступило после броска сетевого напряжения. |
А до броска данный дефект присутствовал,или появился после того как....Что клиент говорит по этому поводу?Хотя понятно что он говорит (они все одинаковые) Как говорит Иван Василич, | dbnfkbq писал: | | похоже на глюк cdram | .Проверка займёт максимум 30 минут (вместе с заменой лазера). |
dbnfkbq
| Проблему решил заменой в блоке питания кондёра по -12в. с 220 на 1000мкф. |
