DVD FIRST FA 955-1
Dellit
Сообщение #1 От 27/12/2009 09:43 цитата
Подскажите пожайлуста в чем может быть проблема сначала начал долго считывать диски потом читал выборочно диски сейчас вообще не заводитса встовляешь диск включаешь диск маленько крутанетса лазер загораетса и все менял мотор не помогло подключал другую плату от такого же двд тоже самое
saniy
saniy
Сообщение #2 От 27/12/2009 10:42 цитата
Dellit писал:
все менял мотор
а шлейф ,оптику
Dellit
Сообщение #3 От 27/12/2009 11:04 цитата
И шлейф менял и оптику менял
saniy
saniy
Сообщение #4 От 27/12/2009 11:27 цитата
Менял 2 движка ? Или тоько шпендельный ? Если только шпендельный: перед заменой замерял высоту столика ?
Dellit
Сообщение #5 От 27/12/2009 11:41 цитата
Только шпендельный да замерял и выстовлял
saniy
saniy
Сообщение #6 От 27/12/2009 12:03 цитата
Поменяй SLED движок и должен заработать при условии:снята транспортировочная перемычка , не сбиты напрявляющие хода оптики , не клинят шестерни с SLED !
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 28/12/2009 06:39 цитата
Dellit, 1) опишите состав
2)измерения(и не только с БП)
BBK
