DVD Supra DVS-102X Нет звука (РЕШЕНО)
smelter
smelter
Сообщение #1 От 05/01/2010 22:20 цитата
Состав:
MT1389DE
SA5888
WCT8S116H-8
EN25F8G
операционников на плате не обнаружил прилагаю фото платы, с подобной моделью сталкиваюсь впервые Помогите с решением проблемы.
Плата со снятой планкой /тюльпанов/ крайние правые площадки - выход НЧ
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 05/01/2010 22:29 цитата
а с транзистором че?!!!!!!!!
smelter
smelter
Сообщение #3 От 05/01/2010 22:36 цитата
на 2х транзисторах чтото типа капли компаунда, все 4 транзистора в верхем ряду справа одинаковые (HA7), третий справа на прозвон к-э дает короткое, у остальных к-э 150 ом в обоих направлениях, к-б и э-б по 75 ом
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 05/01/2010 22:45 цитата
сдуй их с платы и прозвони а то неизвестно как там дальше че -если кз то меняй на подобные !!
smelter
smelter
Сообщение #5 От 05/01/2010 22:48 цитата
сейчас выдую
если есть схема от подобного аппарата, поделитесь если не жалко
о результате сейчас отпишусь
serp1972
serp1972
Сообщение #6 От 05/01/2010 23:05 цитата
фирма левая -аля Россия-Китай http://supra-el.ru/node/382 так что смотри транзюки в донарах подобные -каких нибудь супер высокочастотных там точно не стоит -подбери по по моще и переходу
smelter
smelter
Сообщение #7 От 05/01/2010 23:08 цитата
транзюк сдул - переход у него нормальный
но для подстраховки заменил на заведомо рабочий такой же маркировки
попробую стартануть, о результате отпишусь через несколько минут
Lensmen
Lensmen
Сообщение #8 От 06/01/2010 01:55 цитата
smelter, Те транзисторы являются ключами. Один из них перекрывает mute
Нужно найти нужный и просто его удалить
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=18853
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 06/01/2010 05:27 цитата
smelter, в таких поломках-осцилограф лучший помошник подмигивание
Santei
Santei
Сообщение #10 От 06/01/2010 08:27 цитата
Lensmen, Прав,оооочень частая неисправность.Лечится элементарным удалением больного транзистора,чтобы в будующем не заморачиваться.
smelter
smelter
Сообщение #11 От 08/01/2010 21:31 цитата
Проблема решилась заменой 2 транзисторов /ключи MUTE/ и исключением из схемы управляющего транзистора функцией MUTE
Всем спасибо за участие в решении вопроса. Особая благодарность Иван Василич, и Lensmen,
411i6470r
411i6470r
Сообщение #12 От 08/01/2010 22:46 цитата
Иван Василич писал:
ну да, впринципе.... а я так высокоомными телефонами пользуюсь (армейские наушники) - для поиска звука - очень гут !!
LG
