DVD Daewoo 1200S не крутит диск РЕШЕНО
Albatross
Сообщение #1 От 13/01/2010 07:33 цитата
Я новичок, строго не судите а лучше понятно объясните. Имеется "DVD Daewoo 1200S, CPU MT 1389, Driver AT 5668 S" шмякнули об пол аж лопнула плата передней панели, плату восстановил плеер стал включатся, а вот шпиндель перестал крутить диск тоесть при LOADING диск еле заметно один раз дернится если выгрузить и по новой загрузить то уже не дергается если отключить питание и снова включить первый раз дернится последующие разы не будет дергатся пока питание не отключить-включить, лоток работает, звука работы "Sled" не слышно если его выдвинуть по середине и вставить диск отьесжает в исходное положение, напряжение на плюс двигателя "Spindle" поступает с драйвера "AT 5668 S" а минус отсутствует.
Хозяин заменил лазер и шлейф результат тотже.
Что мне нужно сделать:
1. Проверить замерить питание VCC1 драйвера "AT 5668 S" Сколько оно должно быть?
2. Проверить замерить упровляющий сигнал с процесора, Сколько должно быть?
Albatross
Сообщение #2 От 13/01/2010 09:11 цитата
Я не знаю что делали с плеером как умудрились сломать плату "KEY BOARD" плюс еще был порван шлейф, кароче поставил я назад родной лазер диск стал крутится CD MP3 стал читать но DVD не в какую диск крутится слышно звук работы лазера в итоге NO DISK.
djonson10909
djonson10909
Сообщение #3 От 13/01/2010 10:42 цитата
Albatross писал:
а перемычку хозяин не забыл с лазера снять ?
Albatross писал:
поставил я назад родной лазер диск стал крутится CD MP3 стал читать но DVD не в какую .
а шпиндель как там себя чувствует
при учёте что
Albatross писал:
и ему могло достаться
да и столик шпинделя мог сдвинуться
sultangiraev_e
Сообщение #4 От 13/01/2010 10:56 цитата
Ещё раз заменить лазер,а что-бы наверняка,вместе с механикой,естественно заведомо исправной.А потом ,если,не в тягость можно и по отдельности подкидывать.
Albatross
Сообщение #5 От 13/01/2010 20:29 цитата
Сопротивление двигателей в норме, шпиндель 10 Ом.
Новый лазер один в один как старый но part number другой.
djonson10909 писал:
А где она находится? И что за перемычка, для чего нужна?
djonson10909
djonson10909
Сообщение #6 От 13/01/2010 21:22 цитата
Albatross писал:
это не 100 % показатель его исправности
неисправность может носить механический характер ( замерь ток потребления на холостом ходу)
попробуй крутнуть пальцем столик, он должен вращаться свободно и сделать порядка 4-5 оборотов
Albatross писал:
насколько я понимаю на фото HOP-1200
антискатичная перемычка ( капля олова) должна быть с лева от разёма для шлейфа
Albatross
Сообщение #7 От 14/01/2010 14:46 цитата
Фото с верху убрал на них не то обозначено, да это "HOP-1200W".
"djonson10909" Спосибо тебе ОГРОМНОЕ сделал я "DVD Daewoo1200S" отпаял перемычку и заработало, DVD-MP3 читает щас посмотрю MP4.
Вот что значит все знать.
А вот здесь она самая перемычка.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 18:53
Еще хочу спросить, на каробке нарисован Брослет как я понял "Циркониевый", его обязательно нужно применять я брал лазер только за плостмассовый корпус, и еще как смотреть на работу лазера гдето читал что без крышки можно получить облучение?
lupo
lupo
Сообщение #8 От 14/01/2010 15:03 цитата
Это антистатический браслет,как ты головку не убил-это просто чудо!
Видать везет! классно!
LG
