блок питания видеомагнитофон Philips VR-285
На страницу Пред.  1, 2
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #21 От 17/01/2010 23:47 цитата
заменил электрлиты в первичке, пару электролитов во вторичке. ESR показывало завышенный. Все равно питание скачет. Если смотреть по схеме, замеряю напряжение на 1 ноге и 4 микросхемы MC44603P, должно быть 10,6 вольт. а у меня скачет 8-12 вольт. и что то я вообще не могу понять, как эти 10 вольт должны образовываться? по схеме они берутся из переменки 220 через катушку, и пару резисторов 3370 и 3369, и получается 10 вольт постоянки. как это можеть быть? объясните пожалуйста. или эти 10 вольт снимаются с оптопары?
на оптопаре тоже все скачет, на TL431 вместо 3,8 вольт 3,6-4,5, вместо 2,4 вольта 2,2-2,4.
обвязка в порядке, а вот TL431 мне показался странным, я конечно не знаю каким он должен быть, но меряю его сопративление в режиме измерения диодов и измерения растут, к примеру меряю между R A показывает 600 затем растет до 850. если щупы наоборот 250 до 1800 и в обрыв. как его вообще можно проверить?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 00:54
да, после диодного моста напряжение стабильно 322 вольта.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #22 От 18/01/2010 15:11 цитата
Искал в гуглях, ничего похожего не нашел. Может микросхема виновата? Опять же как-то ведь БП работал без обратной связи. А теперь без нее садит напряжение. а с ней напруга скачет. Как можно еще что-то проверить?
зарание благодарен за любой совет.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #23 От 18/01/2010 23:53 цитата
Иван Василич, Может есть какие то еще идеи? Проверил оптопару, работает, насчет TL431 сомнения. Подавал с БП компьютерного 12 и 5 вольт, в цепи вторичной обмотки, не включая сам БП видеомагнитофона в сеть. на управляющей ноге как положено 2,3 вольта. А вот на самом стабилитроне 4,8 вольта. вместо 3,8 положенных, получается не держит он напряжение положеное.
Поправьте меня если я не прав. Завтра еще проверю транзистор управляющий полевой, на всякий случай.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #24 От 19/01/2010 16:21 цитата
ИгорьG, Успокойтесь и посмотрите основательно,при исправных деталях должно быть все ОК,а вот плохой контакт(или разрыв монтажа) в Филипках вещь довольно распространенная подмигивание
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #25 От 19/01/2010 17:40 цитата
Иван Василич, спасибо что удалили ненужное улыбка Но там я упомянал, что полевой транзистор мне кажется неисправным. При проверке, он должен открыться, и показывать ноль, но он показывает 240. проверял по этой методе. http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
но монтаж проверю еще раз, спасибо за совет.
