Назарий
| Я многое что сделал с ним до того как открыл тему!!!!!! Но все без успеха!!!! Но с вашей помощью и общими усилиями есть положительные результаты!!!!! За это я вам очень благодарен!!!!! |
Назарий
| Плеер читает только CD, а DVD нет!!!! Прочитал http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html!!! Там говорят что проблема в моторах!!! Проверил все!!! Все рабочие!!! Все параметры которые написанные совпадаю с моими!! Сопротивление катушек 10-12 Ом, потребление тока 35-40 mA!!! а вот напряжение которое поступает к моторчикам мне чето не нравиться!!! На мотор который открывает лоток идет 4,5 В. А вот на два остальных 1,5 В!!! На схемах как бы я смотрел напряжение 5 В и 3 В. Думаю поменять емкостя!!! Или может в чем то другом??? Или это нормально??? |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | На мотор который открывает лоток идет 4,5 В. А вот на два остальных 1,5 В!!! | на "лоточный" мотор идёт ключевое напряжение (т.е. с питателя), а шпиндель - мотор управляется драйвом и напряжёметр зависит от моментного режима. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 318 сообщений в 228 582 темах.
Иван Василич
| Назарий писал: | | Думаю поменять емкостя!!! Или может в чем то другом??? |
Менять надо лазер,предварительно заменив ШПИНДЕЛЬ. Ох,и устал я это повторять  |
Назарий
| Ребята поменял лазер!!!!! ЗАРАБОТАЛ!!!!! Теперь читает диски,но есть одно НО!!!!! Сгорел резистор на 1 Ом и диск теперь не крутиться!!!! Вопрос! Можно я замкну его,чтобы не менять? Я думаю что нечего плохого не должно произойти! |
serp1972
| резистор сгорел не просто так ,поменяй сначала двигатель !!!! резистор ставь какой положенно или убьешь далее по цепи !!! |
askon
омник там не для красоты стоит я как понимаю он является какимто токоогранечителем и своеобразным предохранителем  |
Назарий
| Спасибо ребята!!!! Буду менять!!!! Потом отпишусь!!! |
Назарий
| Поменял я омник!!!! Он отвечал за вращение шпинделя и диски выкидывал с плеера крутящими если его замкнуть. Но замена решила проблему. Вы не поверите но вылезля новая проблема он читает только dvd диски, матрицы с avi форматом не хочет. Но я вычитал что нужно вернуть параметры eeprom к заводским. Но в данный момент пульта нет!!!! Как только попробую напишу!!!! |
Назарий
| Ребята можете подсказать как закрыть тему, написать что решено!!!!! |
askon
в правом углу есть надпись изменить нажать в своем первом посте (вверху) изменить.
И дописать В названии темы РЕШЕНО(в конце заголовка). |
Назарий
Привет всем! Пишу вам сказать, что все получилось! все работает! Сейчас я все напишу, как я делал:
1) Проблема в начале была так включался, писал HELLO OFF CLOSE LOAD и выключался, эту проблему решили заменой шлейфа, которой идет на движки с основной платы!
2) Потом как он включился, читал только CD диски, а DVD отказывался. Эту проблему решил заменой лазера. Но замена решила не всю проблему по поводу DVD! Начал читать DVD диски, а матрицы с avi форматом не читал. Выкидывал диски с надписью "err"
3) Закончить эту проблему помог пульт. Зашел с помощью его в eeprom и вернул на заводские параметры и все ОК!
4) Но в ходе ремонта плеер начал выкидывать диски крутящими в лотке. В ходе иследования выяснилось, что сгорел резистор на шпинделе. Замена все вернула на свои места!
5) После сборки плеера вылезла еще одна проблема! Во время работы плеер может выключить, потом включиться и так делает до бесконечности. Но после нажатия кнопки на плеере POWER это проблема пропадает. Замена кнопки решит эту проблему!
Вот и все всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за соучастие!!!!!! |
iga
| Назарий, молодец. "финальная сцена" расписана подробно. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 318 сообщений в 228 582 темах.
Назарий
| Надеюсь кому то эта тема пригодиться. По этому и расписал что проще было людям понять что я сделал! |
