DVD shivaki sdv-370 разьем USB
polosatii
Сообщение #1 от 23/01/2010 23:09 цитата
DVD проигрыватель SHIVAKI SDV-370 на базе МТ1389DE
HOP-1200W
Вопрос???
На плате имеется разьём USB . смогу ли я использовать его для подключения флешки если например; поменять прошивку от какого нибудь другого проигрывателя умеющего читать флешки.
И если есть такие ,а на этом процесоре смотрю полно собрано ДВД подскажите возможно ли это??
P.S лазил по форуму нечего так и не нашол
saniy
saniy
Сообщение #2 от 24/01/2010 01:24 цитата
polosatii писал:
и не найдешь смех
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 02:25
Хочешь прошить в инете тьма инфы про это
polosatii
Сообщение #3 от 24/01/2010 15:22 цитата
Какие модели двд проигрывателей с таким процесором MT1389DE умеют работать с USB ??
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 26/01/2010 21:34 цитата
polosatii писал:
Прошивку,если уж подбирать,то надо подбирать не только по процу,а по полному составу,Иначе все будет только хуже подмигивание
