Автор | Сообщение |
paksik
При включении в розетку загорается индикатор stanby и ни на что не реагирует...до этого чел говорит что была всунута флешка под паролем(там вернее пальцем надо провести чтоб в винде она открылась...) -плеер задумался и не реагировал потом...его выключили из сети и теперь - STANBY только....что делать где копать... |
Santei
меняй SPI FLASH ,предварительно замерев температуру зорана.(иногда он выходит из строя в этой модели,при этом довольно сильно калиться. ), но чаще флешка. |
Иван Василич
Santei, Судя по созданию поста,я не думаю Саш что автор тебя понял
paksik, Опишите состав,хотя................ Если шить нечем,то и копать его не стоит(дляВас) |
Santei
Подождём Игорь, В этих шарманках флешки дохнут как мухи,от любого несторожного движения. |
paksik
да шить нечем...я думал может через ком кабель какая схема есть...я думаю флешка там тютю...так как чел сказал что 1 раз при таком останавливании двд и вытаскивании из розетки он включился,на 2 раз не прокатило...я где в питере недорого заменить флеш можно?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 18:24
может есть схема для простейшего программатора SPI Flash для этого двд...и что сначала сделать
прога какая может? |
Иван Василич
paksik писал: | может есть схема для простейшего программатора SPI Flash для этого двд...и что сначала сделать
paksik, Учитесь пользоваться поиском
Цитата: | На сегодня очень много вопросов поднимаеться по прошиванию флеши 25ХХ серии
Предлагаю ссылку,где есть прога SPI_TT позволяющая снимать блокировку перед стиранием
Внимательно пройдя по ссылкам ,найдете все что нужно для сборки JTEG и все все.
http:/icegsm.narod.ru |
Это отсюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html |
