ИгорьG
Привет всем!
Хочу научиться ремонтировать видеомагнитофоны.
ясно нужен осциллограф. Вопрос такой: мне нужен маленький, например типа C1-94. Если есть меньше еще лучше. Так вот, C1-94 удовлетворяет требованиям ремонта видеомагнитофонов? Нашел вот такой тестер осциллограф, такой будет достаточно для ремонта?
Basic Functions Range Best Accuracy
DC Voltage 400mV/4V/40V/400V/1000V (0.8%+8)
AC Voltage 4V/40V/400V/750V (1%+15)
DC Current 400mA /4000mA/40mA/400mA/4A/10A (1%+8)
AC Current 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A (1.5%+8)
Resistance 400W/ 4kW/40kW/400kW/4MW/ 40MW (1%+5)
Capacitance 40nF /400nF/4mF/40mF/100mF (3%+8)
Frequency 10Hz~10MHz (0.1%+3)
Vertical Accuracy (5%+1)
Input Sensitivity 20mV/div-500V/div (1-2-5)
Horizontal Accuracy (0.01%+1)
Timebase Range 100ns/div-5s/div (1-2-5)
Bandwidth 8MHz
Display Resolution 160X160
Real-Time Sample Rate 40MSa/s
Duty Cycle 0.1%~99.9%
Special Functions
Diode
Continuity Buzzer
Display 160x160 Monochrome
Trigger Types Free Run / Normal / Single Shot
Memory 10 screens and setups
Contrast and Bright Setup
Input Impedance For DCVoltage Measurement
Around 10MW
Sleep Mode
Low Battery Display
Display Backlight EL
USB
Max.Display 3999 and updates 2-3 times per second
Зарание спасибо за помощь |
олса
В видике какие частоты?Ты их будешь мерять!По напряжениям все осцилографы тебе более-менее подходят,а вот по частоте?
В видиках часто выходит из строя механика,тут осцилограф не помощник...
Можно вопрос?Где есть такое большое количество видиков?(Тоесть ещё осталось?) |
iga
Заместитель Администратора
ИгорьG, не поздновато ли за видики браться? или... как? | Цитата: | | нужен осциллограф. Вопрос такой: мне нужен маленький, например типа C1-94 | ну... в общем то ДА.| Цитата: | | Нашел вот такой тестер осциллограф, такой будет достаточно для ремонта? | при определённом навыке и в отношении конкретной неисправности видеомагнитофона, то да. конкретизирую - на поставленный вопрос отвечено. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 320 сообщений в 228 582 темах.
kobzon
Лучше купите отдельно осциллограф и отдельно тестер.
Эта USB хреновина стоит больше ,чем эти два деайса вместе взятые.
Пользоваться USB осциллографом очень не удобно. |
ИгорьG
олса, Какие частоты я не знаю, поэтому и спрашиваю. А какие там частоты? А видики есть в большом количестве в Германии. И есть потребность ремонта.
iga, то сеть не для всех неисправностей подойдет? имею ввиду тестер осциллограф. А C1-94 подойдет для любого ремонта видиков? Правильно понял ответ? А насчет поздновато, почему такие мысли? 2 года назад я даже не думал что буду материнки ремонтировать, даже не знал как к ним подступить. А на сегодняшний день уже более 10 поднял. Причем некоторые даже не проводя измерений, на глаз видел где неисправность. Так что учиться никогда не поздно, тем более если есть к этому тяга.
А вообще, какие еще можете модели порекомендовать? из небольших габаритов с подходящими параметрами, а то я кроме C1-94 ничего и не знаю больше. |
Иван Василич
| ИгорьG писал: | | А насчет поздновато, почему такие мысли? 2 года назад я даже не думал что буду материнки ремонтировать, даже не знал как к ним подступить. А на сегодняшний день уже более 10 поднял. Причем некоторые даже не проводя измерений, на глаз видел где неисправность. Так что учиться никогда не поздно |
В таком плане надо смотреть шире,может через некоторое время Вас потянет еще на что-то
Посмотрите,это будет получше,да и на будущее пригодиться
http://www.charno.ru/OX7042.php |
ИгорьG
| может и понадобится другой ремонт, но там не стоит цена, но догадываюсь не малая. Мне бы что-то реальное. |
Иван Василич
| ИгорьG писал: | | не стоит цена, но догадываюсь не малая. Мне бы что-то реальное. |
Реальное и за малые деньги?
Так не бывает  |
ИгорьG
| Иван Василич, имел ввиду осциллограф удовлетворяющий ремонту видеомагнитофонов за реальные деньги |
Иван Василич
| ИгорьG писал: | | имел ввиду осциллограф удовлетворяющий ремонту видеомагнитофонов за реальные деньги |
ИгорьG, А скажите,зачем Вам малогабаритный ослик? или вы хотите делать видеомагнитофоны на дому?
С одной стороны какую нить мелочь можно и на дому,а остальное в стационаре.Так вот для этого можно приобрести неплохой осцил(ЭЛТ) в карман не положишь,но качество измерений хорошее,да и цена приемлема,порядка от 5000 рублей(а там на что денег хватит)  |
kobzon
Я одного не понял - Вы собираетесь чинить именно видеомагнитофоны?
Да их уже все давно выбросили.
Или Вы имеете в виду DVD ? |
ИгорьG
Иван Василич, да, именно на дому. Небольшой потому, что места в моей любительской мастерской мало. Конечно, я уже читал, что надо для настройки механики особые приспособления, оборудование, которого у меня конечно нет, да и видиомагнитофонов я думаю не будет такого потока. чтобы мне его приобретать. То есть предполагается разная аппаратура на ремонт, но будут и видики. Кстати, вы наверно еще помните, я делал БП от видика? Который обкрамсал? На днях нашел БП от телевизора думаю там стоит аналог транзистора который я забраковал. Буду пробовать на днях. А до пропайки всего БП еще не дошел, думаю сначала заменю транзистор, а потом, если не поможет буду уже пропаявать.
А как насчет С1-94? Хватит его? Есть у меня напримете и импортных несколько штук, но я не знаю, какие параметры для измерений нужны. Если бы вы указали, пределы измерений, я бы потом сравнил с тем что имеется. А так есть С1-94 за приемлимую цену.
kobzon, Именно видеомагнитофоны. И их еще имеется достаточно и есть потребность ремонта. Может и DVD тоже будут. |
iga
| С1-94 для ремонта ВМ подойдёт. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 320 сообщений в 228 582 темах.
ИгорьG
| , iga, спасибо, если он еще есть возьму его, если нет уже, буду смотреть такие же параметры у импортных. |
