WOWchick
Здравствуйте.
Суть проблемы заключается в том, что аппарат не выводит на экран (а точнее выводит, но частично) меню настроек, трек-лист HDD & DVD, по этому приходится управлять им вслепую и забыть о всех его расширенных функциях.
При нажатии на кнопку меню при воспроизведении видео - меню появляется приблизительно на полторы - две секунды и исчезает.
Аппарат не разбирал.
Заранее благодарен.
Composit_0103_182225.rar 1.54 МБ Скачано: 531 раз(а)
serp1972
WOWchick
Нет, во время загрузки на экран должно выводиться изображение (синяя картинка с белыми полосами), но и этого не происходит, а проверку отображения трек-листа я делал при воспроизведении видео, когда аппарат уже миновал этап загрузки/подготовки. |
Иван Василич
WOWchick, 1)подробнее описываем что этому предшевствовало?
| WOWchick писал: | | Аппарат не разбирал. |
2) оцените свои возможности,и либо открывайте,либо несите в ремонт
3)Кое что можно почитать,здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html Процедура сохранения и восстановления firmware бытового DVD-HDD рекордера DAEWOO.rar 156.88 КБ Скачано: 204 раз(а) |
WOWchick
Здравствуйте, из-за личный обстоятельств не было возможности заглянуть на форум и оставить ответ.
Предшествовало данному дефекту то, что мы решили взять DVD Recorder с собой к родственникам, дабы там попользоваться......так вот во время перевозки с ним (уверен) ничего произойти не должно, так как лежал он на мягкой подушке. Другое дело - телевизор у родственников очень старый, но с низкочастотным входом правда под старые видеомагнитофоны. Модель: Рубин 51. После первого же подключения DVD Recorder-а не стало выводиться меню, 12 вольт которые присутствовали в телевизоре - отвели, то есть они в DVD Recorder попасть не могли. |
kobzon
Вы как соединяли низкочастотным кабелем тел и рекордер?
Если телевизор был подключён к сети и в него была воткнута антенна ,а рекордер
то же был подключен в сеть и вы при этом начали соединять девайсы между собой,
то наверняка от искры слетела прошивка.
Хорошо ещё видеовыход не пробился.
Эта ситуация известна всем,кто когда нибудь подключал компьютерную видеокарту
к телевизору,сколько их сожжено .
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 16:41
Соединять девайсы между собой можно только полностью отключив от сети,
а из телевизора отключить антенну. |
WOWchick
| kobzon писал: | Вы как соединяли низкочастотным кабелем тел и рекордер?
Очень благодарен за объяснение.
На что предположительно можно грешить в такой ситуации, на какой узел? |
