LG DVD dks-5000. Не выходит дископриёмник .
вова1
Сообщение #1 От 29/10/2009 23:39 цитата
Не выходит дископриёмник, высвечивается ошибка ERROR. Если при выключенном DVD выдвинуть дископриёмник, а потом включить DVD то дископриёмник встаёт в начальное положение, при это прижим диска всегда находится в положении прижима. Подскажите в чём может быть причина, возможно у когота есть схема.
Заранее спасибо Владимир.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 29/10/2009 23:58 цитата
вова1, зачем там схема? Разгрузи вручную без питания и глянь, в чём там дело... Это не видак кассетный, там всё на виду. Возможно, перескочил рычаг микрика...
saniy
saniy
Сообщение #3 От 30/10/2009 00:06 цитата
вова1 писал:
или механизм разрегулирован
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 30/10/2009 00:09 цитата
В таких случаях выясняется, (как правило, после ремонта), что лоток закрывали пинком. До этого клиент молчит, как партизан!
saniy
saniy
Сообщение #5 От 30/10/2009 00:27 цитата
БАРК писал:
стопудово
вова1
Сообщение #6 От 30/10/2009 19:12 цитата
Вообще то устонавливается этот миханизм в начальное положение?
Я разобрал миханизм, установил так чтобы прижим диска был в разжатом состоянии, вроде начал выходить дископриёмник,забирает диск, перебирает диски, а прижима диска нет. Такое ощущение что миханника не установленна в начальное положение.
answer
answer
Сообщение #7 От 30/10/2009 19:21 цитата
вова1, а может обратится к тому,кто лоток разбирает-собирает,как АК-47,-к мастеру,пока не сломал чего?
makeym
makeym
Сообщение #8 От 30/10/2009 22:21 цитата
Сними механизм ,крути привод ручками и смотри что происходит.Разберёшся в принципе работы-починиш!Аесли нет -мозоли натрёш. При выдвинутом лотке устанавливаеш шестерню в начальное положение (в некоторых дисководах есть метки) и загоняеш лоток.Ошибёшся на один зубчик и всё сначяла. Удачи!
Lensmen
Lensmen
Сообщение #9 От 31/10/2009 17:35 цитата
Даю 100% что дело не в каретке. подшучивать, дразнить
вова1
Сообщение #10 От 13/03/2010 20:27 цитата
Здравствуйте все!
Извините, что так долго не мог ответить.
Вобщем я механику настроил, всё работает отлично, но вот диски не читает. Диск прижимает, раскручивает (правдв маленькие обороты) и так несколько раз, но не находит, потом переходит на другой дисковод (без диска),где происходит тоже самое и видно что головка выходит и излучает луч, при этом на дисплее горит "ТОС"
ran075
Сообщение #11 От 14/03/2010 14:32 цитата
Столик шпинделя часом не погнул при ремонте механики?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 15:39
Или сдвинул по высоте.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #12 От 15/03/2010 12:23 цитата
а если отсоединял шлейф от головки - возможно трахнул её статикой...
