Блок питания DVD Dayton
Vmanshin
Сообщение #1 От 03/03/2010 08:14 цитата
Погорел блок питания на данном DVD Dayton. Помогите разобраться со схемой. Предварительный осмотр выявил, что сгорело 2 транзистора. На их корпусах неразборчивая маркировка.
ohotnik5555
Сообщение #2 От 03/03/2010 19:55 цитата
Ты хоть фото БП выложи и состав опиши!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 03/03/2010 23:32 цитата
... об чём плачет дева... Vmanshin, читаем правила раздела и дополняем тему необходимыми данными.
уже ждём.
На форуме ESpec 2 422 610 сообщений в 228 574 темах.
Vmanshin
Сообщение #4 От 04/03/2010 11:35 цитата
Смотрите...
ohotnik5555
Сообщение #5 От 04/03/2010 12:01 цитата
Где?
Vmanshin
Сообщение #6 От 04/03/2010 12:02 цитата
Смотрите...
http://files.mail.ru/NVQOP8?t=1
ohotnik5555
Сообщение #7 От 04/03/2010 12:17 цитата
Силовой на радиаторе - 4N60, BUT11, Q2 - S8050(можно поставить С8050, но соблюдая цоколевку), U2 - TL431.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/kec/MPS8050.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/14/142344_1.pdf
Диоды проверь, литы желательно тоже!
Vmanshin
Сообщение #8 От 04/03/2010 13:02 цитата
Спасибо! улыбка Буду менять и проверять.
Vmanshin
Сообщение #9 От 16/03/2010 13:37 цитата
Транзисторы нашел и поменял. Проверил диоды, один рядом с 4N60,а один - с S8050, они битые. Они стоят на плате в "паре" с сопротивлением. По маркировке не смог расшифровать тип этих диодов. На одном написано черная полоска и "H 48", на другом черная полоска и цифра "20". Первый - на плате обозначен как ZD1, а второй - D6/
недовольство, огорчение Подскажите если кто знает. ( Если смотреть на первое фото, то они находятся слева от радиатора 4N60.)
serp1972
serp1972
Сообщение #10 От 16/03/2010 14:03 цитата
Vmanshin, составь тему как положено модель аппарата( S750S,777),состав и т.п.
