DVD XORO HSD202
Маршалл
Маршалл
Сообщение #1 от 15/03/2010 16:32 цитата
при включении аппарата все сегменты индикатора засвечены проверил блок питания все напряжения соответствуют(в норме)то есть как будто процессор выдает логическую единицу....при нажатии кнопок управления ни какой реакции..
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 15/03/2010 16:53 цитата
опиши состав/!!!! на морде че стоит -РТ проверял?????? с пульта работает?!!!!!!!!
Маршалл
Маршалл
Сообщение #3 от 15/03/2010 17:01 цитата
пульта к сожалению нет..Что такое РТ?по составу компанентов напишу чуть позже..
411i6470r
411i6470r
Сообщение #4 от 15/03/2010 17:08 цитата
РТ - это например РТ16312, называется цифровой драйвер. он управляет как раз дисплэем, кнопки тоже через него завязаны. 96 % - что дефект в нём. А состав то надо в первую очередь указывать !!
Маршалл
Маршалл
Сообщение #5 от 16/03/2010 17:08 цитата
Здравствуйте!
Уточнил состав так называемой морды (панель управления) там стоит РТ6312BLO я так понимаю только замена данного драйвера возможна проверить походу не получиться...
411i6470r
411i6470r
Сообщение #6 от 16/03/2010 18:21 цитата
прааааально понимаете.... паять то есть чем ? термо-фен в наличии ? тогда ать-два в радио-магазин за новой пэ-тэ-шкой, и меняйте на новую.
ОСТОРОЖНО ! при замене данной микрочхемы, а так же при транспортировке и др. избегайте воздействия статических разрядов на данную микросхему (имеется ввиду - конечно же новая, старой, которая в аппарате стоит - уж пофиг). Кстати возможная причина выхода из строя таких микросхем в аппаратуре - это хороший статический разряд ему по морде (по синтетическому ковру например, походили, затем подошли к двд, протянули палец, даже не успели до кнопки дотронуться - ЩЁЛКЪ !! и нет пэ-тэ-шки..)
serp1972
serp1972
Сообщение #7 от 16/03/2010 19:18 цитата
состав апарата надо описывать полностью -примерно так XORO HSD202
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ: Hiteker 89D-1129
FLASH: ATMEL(AT49F4096A-70TC)
ЧИП: MT1389QE (бывает и собран на SPHE8200 ) , драйвер AT5665H. питание DL0165R ,бошка..... и так далее
