DVD Grundig GDP9425 выключается
ИгорьG
25/08/2010 18:56
всем привет!
Данный DVD плеер выключается через 15-20 минут. с БП 12 в, -12 в, 5 в, 3,3 в, -21 в, все напряжения присутствуют.
Через 15 секунд все напряжения плавно пропадают.
Что было сделано: визуальный осмотр ничего не дал, все в норме. Проверены все конденсаторы в БП на ESR, все в пределах нормы. Для проверки заменял высоковольтные кондеры в первичке, не помогло. Нашел непропаянный резистор в первичной цепи, запаял, ничего не изменилось. Пропаял всю первичку. Без результатов.
Во вторичной цепи стоит диод IN5822 диод шотки, звонится в пределах 120 Ом, это нормально?
Пробовал ставить обычный диод, не помогло.
состав аппарата:
БП: TNY 268P и оптопара PC817.
процессор Zoran ZR36762PQC
Буду признателен за совет как в таком случае искать неисправность.
mileshca
25/08/2010 19:48
горячую часть проверил? обвязку самой микры , что на 4-й ноге микры? вот шит на микру http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/34942/POWERINT/TNY268P.html, если не ошибаюсь то стоять должны 2 -а сетевых лита на 22мкр и 4.7мкр, ноги с 4-8 сидят на корпусе сетевого лита 400в на 22 мкр
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 20:49
откинь от самой мамки и проверь так без основной платы
ИгорьG
25/08/2010 23:21
mileshca, спасибо за совет. Что имеется ввиду 2 сетевых лита? Имеется ввиду высоковольтные кондеры в первичке? Стоят 2 на 33 мк*400 вольт. Никаких 4,7 мкф. нет. ноги 4-8 вроде да, на корпусе сетевых литов. Посмотрю завтра что на 4 ноге. и обвязку проверю. Сейчас глянул, как раз на четвертой ноге и был непропай резистора.Может микра или оптопара и полетела из за этого. хотя сейчас смотрю по шиту, этот резистор опционально стоит, то есть его может и не быть. Да, без мамки тоже проверю.
serp1972
25/08/2010 23:38
ИгорьG,В принципе БП там простейший ,но схемка я думаю поможет ..
ИгорьG
26/08/2010 08:09
serp1972, спасибо большое, схема простая, но с импульсными БП мало опыта. буду пробовать как написали выше.
ИгорьG
26/08/2010 09:57
Вот такие импульсы (постарался точнее нарисовать) 5 вольт на всех ногах микросхемы. на 4 и 3 ноге оптопары такие же. Значит что-то дохлое или оптопара или микра. Что посоветуете сначала заменить?
iga
26/08/2010 15:05
Амплитуда какая? и относительно чего замерялось? такая "верёвка" говорит о полупустой зарядной ёмкости.
ИгорьG
26/08/2010 15:14
iga, 5 вольт амплитуда. мерял относительно, похоже не правильно мерял недовольство, огорчение Подскажтите пожалуйста, относительно чего надо мерять? Я мерял относительно общего после транса. А надо наверно относительно общего в первичке? Относительно эммитера оптопары?
STING
26/08/2010 19:42
ИгорьG , поменяй R 702, R703, IC 701 и IC 702 и вся проблема решиться ( если конечно все напруги пропадают на вторичных цепях ) !!! У твоего БП проблема в IC 701 но лучше поменять все указанные элементы
iga
26/08/2010 20:09
ИгорьG
26/08/2010 20:10
STING, а такой вопрос, по схеме R702 и R703 по 2 Мом каждый, а у меня стоят по 1 Мом. На какие менять? На 1 или 2 Мом.
А насчет того, где пропадают напруги, вопрос для меня интересный. Я меряю во вторичных цепях, и затем они плавно пропадают. Но ведь могут и в первичной цепи напруги пропадать, а то что пропадают во вторичной цепи, это уже следствие. И точно также, если пропадают напруги во вторичной цепи, как следствие пропадут напруги и в первичной цепи. Правильно?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 21:17
и как может по другому обзываться TNY268? Может могут буквы первые по другому называться? не находит такую микру в каталоге. Или аналог зарубежный другой. iga, да, глупо, признаюсь, просто мерял со стороны деталей, и не посмотрел, что это общий вторичных цепей.
iga
26/08/2010 20:23
ИгорьG, извини.. но то что ты сейчас несёшь... бред кобылий!!!!!! ты чем по жизни занимаешься?
схема - ПРИМИТИВНЕЙШАЯ! три детали на гектар. максимум советов уже дано. у тебя четыре с лишним сотни сообщений... и все вопрошающие. дальнейшее "пионерство" уже надоедает однообразием - как починить? отвечаю - самому, вооружившись выданами советами и собственными знаниями.
serp1972
26/08/2010 20:37
ИгорьG, TNY268 очень распостроненная, а если не получаеться -отдай любому "телевизионщику " они импульсники как орехи в 2-3 минуты подымают стопудово
STING
26/08/2010 20:43
ИгорьG писал:
А как ты узнал что они по одному мега ому ? Приборам мерил или по справочнику смотрел , по цветным полосам ????
ИгорьG
26/08/2010 21:13
iga, что конкретно? Мне самому просто нравится ремонтировать. Я и не притендую, что я все знаю, и с электроникой на ты. Сразу написал с импульсными мало опыта. А то что все вопросы вопрашающие, потому, что учусь хотя бы чему то. А не так. не знаю чего то и ладно.
И то о чем спрашивал, не знал, теперь знаю. Если так много знаешь, чем заменить эту микру?
serp1972, когда заменю указанные детали, должно получится, проблема как я написал в самой микре. Не находит ее поиск в каталоге.
STING, прибором мерял, около 700 кОм, по полоскам 1 мОм.
STING
26/08/2010 21:46
А вообще схема которая вам предлогалось , она соответствует вашему аппарату ?
ИгорьG писал:
Это очень большая разница Как правило их надо менять Я вам предлогал вариант высше подмигивание
ИгорьG
26/08/2010 22:04
STING, соответсвует почти, режима стандбай нету только и номиналы деталей некоторые отличаются от схемы, а по позиционным номерам совпадают. так 1 или 2 мегаома ставить? Я думаю раз стояли 1 значит и ставить лучше 1. Правильно?
STING
26/08/2010 22:08
ИгорьG писал:
Да правильно !
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 23:11
ИгорьG повторюсь ещё раз поменяй R 702, R703, IC 701 и IC 702 и вся проблема решиться !!!
ИгорьG
26/08/2010 22:38
STING, спасибо за помощь, так и сделаю, но надо сначала найти чем заменить TNY268P, не знаете случайно аналога? NCP1014AP10 такой нашел, но ее тоже в каталоге нет. Есть у меня БП от телевизора, там тоже 8 ногая стоит но по другому называется, завтра посмотрю по даташиту.
STING
26/08/2010 23:48
ИгорьG писал:
Вот аналог TNY268P = NCP1014AP10 Здесь очень много инфы http://monitor.espec.ws/section2/topic81213.html
Удачи !!! улыбка
Иван Василич
27/08/2010 06:38
ИгорьG писал:
Не надо.
ИгорьG писал:
Почитайте: http://www.radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Очень доступно разъяснено подмигивание
Смотрите лучше обвязку микры как советовали выше
И пропаяйте хорошенько ТПИ
ИгорьG
27/08/2010 21:23
Иван Василич, спасибо большое за ценную инфу! обязательно почитаю. ТПИ я уже пропаявал, не помогло, посмотрю обвязку микры.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 22:25
STING, Спасибо! но я ее там и нашел, но такой тоже нет, если Иван Василич прав, то может и не надо ее менять улыбка
ИгорьG
27/08/2010 22:46
Иван Василич, похоже вы не правы. Проверил всю обвязку микросхемы, все звонится в норме. Все резисторы. диоды, конденсаторы. 0,1 мкф был под сомнением, заменил, не помогло. Остается только микросхема.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 00:02
Иван Василич, Почитал статью, вроде все понятно. Но с моей схемой не совем понятно недовольство, огорчение Может для проверки отключить 4 ногу? И посмотреть что будет на 5 ноге?
STING
27/08/2010 23:58
ИгорьG писал:
А может лучше не зксперементировать а взять и заменить микросхему ?
ИгорьG
28/08/2010 12:24
STING, я бы с радостью, но нет таких в наличии недовольство, огорчение
STING
28/08/2010 19:26
ИгорьG писал:
А здесь искали http://monitor.espec.ws/links.php?action=category&cat_id=9 ???
ИгорьG
28/08/2010 19:59
STING, я в Германии живу подмигивание здесь это не работает недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 21:07
Нашел! только там TNY268PN, сейчас глянул даташит на нее, вроде такая же. Что же закажу, потом напишу, заработало или нет, обидно будет если не заработает. недовольство, огорчение
STING
28/08/2010 20:56
Вот даташит
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 21:57
Думаю это тебе поможет подмигивание
ИгорьG
28/08/2010 23:48
STING, я же написал, что я смотрел даташит, подмигивание по моему 1 в 1. Хотел только услышать твое мнение, так как сам в английском не силен недовольство, огорчение
STING
28/08/2010 23:57
ИгорьG писал:
по моему 1 в 1.
Да и мне кажется что один в один подмигивание Хотя я не люблю работать с аналогами , предпочитаю оригинал улыбка
ИгорьG
29/08/2010 10:57
STING, я сейчас смотрел осциллом на 4 ноге, там одинаковой амплитуды импульсы, затем они резко пропадают. Смотрел на 5 ноге, "D" там не понятно чего творится. То маленкая амплитуда, то исчезает с экрана картинка, попробую еще раз измерить на других пределах измерений, может ты знаешь, что там должно быть? И на каких пределах осцилла надо замерять? Может C703 виноват? Ведь это вход микры. А его я могу только заменой проверить.
STING
29/08/2010 15:00
ИгорьG писал:
Сказать честно я ни когда так не углубляюсь в ремонт БП с DVD так как там все просто И как правило я проверяю заменой или подкидкой деталей а что бы осцилом там что то проверять Нет Методом подкидки на много быстрее получается ежели находить не исправность осцилом ( во всяком случае у меня ) Емкости ещё эсэром проверяю
ИгорьG
29/08/2010 22:08
STING, хорошо, закажу микросхему, а не электролиты. просто заменой проверяешь? Или тоже эсэром?
STING
30/08/2010 17:14
ИгорьG писал:
Не электролиты только заменой !
