samsung dwd плата нт-р10 | |||||
| serhilio 15/11/2015 18:56 |
Привет всем, двд показывало и вдруг начался треск в приводе аналогичный работе моей электро- вибробритвы,с этим треском еще минут 1-2 работал,крышку снял,там где лазер снизу двухзубая шестеренка двигает рейку,так там и треск стоит, в плате около 40 литов-все проверил 1 заменил 47 мкф подсох включил-никаких изменений, ето двд трудилось лет 7-8(редко включали)и ниразу не отказывало, радио фм поет и усилители тоже робят, может кто знает что нужно поменять и где какие напруги замерять? |
| Yuritsh 15/11/2015 21:14 |
| vadim3008 15/11/2015 21:28 |
serhilio, Ознакомься,а потом, если не понятно, будешь спрашивать http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=85357 |
| serhilio 15/11/2015 21:56 |
Yuritsh, на технике уже зимой не езжу.просто в основном в этих двд ремонтировал ибп и не более- что там проще пареной репы 12 да 5 вольт, сам знаешь что и так телебанов хватает по ремонту, так что двд некасаемо.У нас в городке их никто уже не ремонтирует или в область или на чермет,а в область везти ремонтировать(это на дорогу нужно 500р)+ремонт 1000-да нафиг надо,пусть пока отдыхает все-равно кто-нибудь подскажет! |
| KRAB 15/11/2015 23:03 |
| serhilio 15/11/2015 23:24 |
KRAB, vadim3008, Дал хорошую наколочку там вычитал что в основном ета неиспр..двигателей вместо 12ом 6-7, щас движки буду мерять.. |
| Fanttom 16/11/2015 01:33 |
| serhilio 16/11/2015 02:31 |
Да,скарей всего драйвер,двигатели 2 поменял,(мерялись 9 Ом и 8,2) третий не стал 12 Ом,все так-же жужжыт,концевички на платке стоят 2 шт-один нормально выкл.. рабочие,в драйвере 5 литов на 100 мкф в норме,утром еще мелкотранзисторы буду проверять и прочий мелкопай.. |
| Александр Бегер 16/11/2015 19:10 |
У меня пару раз были проблемы в шестеренке ( которая двигает оптику). На вид шестерня целая, но если внимательно на нее посмотреть, то можно увидить радиальную трещину. Обратите внимание на шестерню. |
