DVD LD-715 замена шлейфа дисплея. | |||
| PETR42 24/04/2007 06:01 |
после вскрытия было выявлено, что требуется замена шлейфа дисплея. раньше его уже восстанавливали, теперь перелом дорожек в других местах.
вопрос: можно ли отдельно поменять шлейф или он меняется вместе с матрицей? каким образом шлейф соединен с матрицей / приклеен или припаян/? сам дисплей пока не разбирал, решил спросить сначала у спецов, тк первый раз приходится заниматься ремонтом LCD... |
| Tatarin 24/04/2007 06:39 |
PETR42, Лучше разобрал бы и посмотрел. И укажи фирму производителя аппарата. |
| Santei 24/04/2007 07:48 |
| gavrykgsm 16/05/2007 16:28 |
PETR42,меняется только с матрицей,ELENBERG LD-715 еще то г...,за месяц-20 аппаратов и все дисплеями... ![]() |
| v0f41k 07/05/2009 13:18 |
Elenberg LD-715, срыв синхронизации
Проблема у меня в точности как тут: http://monitor.espec.ws/section2/topic97792p20.html даже скриншоты такие же. только проц стоит T102 а не VX1818 как на схеме. Судя по даташиту у T102 нет выхода-входа hsync поэтому с синхроимпульсами не попляшешь. Если я правильно понял единственное возможное решение - усиление видеосигнала (как я понял имеется ввиду яркостный, тот что жёлтый провод), только резистор 75ом там стоИт совсем не в той цепи. Осциллографом что увидеть нужно? До какой величины усиливать сигнал если паять каскад на ОУ или транзисторе? [off]p.s. пишу сюда т.к. это единственная незакрытая тема по этому аппарату, а плодить дубликаты тем не принято.[/off] ДОБАВЛЕНО 07/05/2009 15:10 Погуглил как следует, понял что шлейф восстанавливать надо... ДОБАВЛЕНО 07/05/2009 15:13 Погуглил как следует, понял что шлейф восстанавливать надо... ДОБАВЛЕНО 07/05/2009 15:13 Погуглил как следует, понял что шлейф восстанавливать надо... |
| Dark-Fox 07/01/2016 18:48 |
Здравствуйте, принесли в ремонт Elenberg LD-715, с нерабочим дисплеем. При включении, на дисплее вертикальная серая полоса в треть экрана. Когда открыл, увидел, что аппарат ковыряли до меня, на шлейфе дисплея порваны дорожки, на изгибе. Пытались восстановить, напаяв толстой проволоки. Видно что плюнули и на половине порваных дорожек закончили. Причем изуродовали место пайки порвав много соседних дорожек, всего девять. Восстановил дорожки, отмыл шлейф, и столкнулся со срывом синхронизации, как в этой теме: http://monitor.espec.ws/section2/topic97792.html
Прочитав тему, приуныл. Но решил все-таки проверить шлейф дисплея. Потому что, при отключении подсветки, картинка немного изменялась. То есть, явно экран ловил наводки. После прозвонки выяснилось, что порвана одна дорожка с обратной стороны шлейфа, место разрыва я не увидел. Восстановил дорожку проволочкой, включаю, и вуаля, все работает как надо. Если кто еще столкнется, возможная неисправность в шлейфе. Шлейф До и после |
