ivrt
Принесли DVD Elite PV-388EX.Не включается.Питание в норме.Кварц на 27Мгц,но частота явно ниже.Ставил другой-непомогло.Состав:CD588CB;25VF080B;WS1628;PV388EX-04-BK;ZR36966PQCG AO TS7CGP0734KA.Может у кого есть похожая схема на этих компонентах? |
djonson10909
ivrt писал: | .Питание в норме. |
а в цыфрах эт сколько ? |
Иван Василич
ivrt, Если Вам нужна помощь в ремонте?,то описываем измерения в цифрах,а если схема,то разделом ошиблись.
Так что? переместить? или делать будем? |
ivrt
5v и 10v.На плате пишет-12v.Но даже при выключении нагрузки -10v. |
djonson10909
ivrt это не о чём не говорит !!!!!!!!!
что с питанием проца, флешки ?
на шине признаки жизни есть ?
есть ли команда с кнопки power ?
а на предмет пульсации питания ?
ёмкости в бп проверены ? |
ivrt
Пульсаций по питтанию нет.Нашел разводку ножек процессора-буду проверять.Нет ничего на шине DAT. |
ivrt
Опять застрял.Нашел разводку процессора на 208 ножек,а нужно на 128.Если у кого есть или знаете ссылку напишите. |
Иван Василич
ivrt
ivrt
Прогрел процессор.Питание процессора в норме,востановилась частота.Сплаты управления (микросхемаWS1628) идет разъем 6 ножек на главную плату:
GND
+5v
DAT-на 48н проца (MUTEC)
CLK-95н проца (CLOCK) -идут импульсы обмена
STB-96н проца (INSEN)
IP-49н проца (IRRCV)
При нажатии кнопки Power на разъеме на ножках никакх изменений.
114н процессора по схеме (ON/OF) идет на пустой разъем.
Питание на SST25VF080B приходит,но сигналов на ножках нет.Кто что подскажет ? |
