F-ломастер
| Здравствуйте уважаемые! Товарищ принес портативный DVD Sony DA-772 с просьбой запаять вырванный разъем внешнего блока питания.Выяснилось что он не просто вырван,но и выгорела контактная площадка на схеме. Все это дело восстановил. Подключил питание ДВД включился на 7-10 сек появляется заставка и надпись чтение и отрубился.Напряжение питания при включении и самоотключении не падает(13.4 В). шпиндель раскручивает диск и лазер фокусируется.На встроенном аккумуляторе напруги 0,возможно просто умер. Конденсаторы(мини) невздуты и подтёков нет. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Опыта в ремонте ДВД нет,занимался только усилками и перемоткой катушек ГД,так что сильно не ругайтесь). И предлагать нести в мастерскую не надо.Если есть что посоветовать в ремонте буду благодарен! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| F-ломастер писал: | | Подключил питание ДВД включился на 7-10 сек появляется заставка и надпись чтение и отрубился.! |
F-ломастер, и что,больше не включается? |
serega-64
F-ломастер, Давайка усё по порядку http://monitor.espec.ws/section41/topic221386.html
Обязательно сделать замеры на вторичных источниках питания до и после, т.е. вход - выход, в момент проявления дефекта. Пульсации меряются осциллографом, "нормы" не принимаются, рассматриваются только "вольты". |
F-ломастер
vadim3008 Отключаю от сети БП и через пару минут включаю,происходит тоже самое.Но если сразу отк-вкл ничего не происходит
ДОБАВЛЕНО 19/05/2016 01:52
Немного некорректно написал. О начинке завтра отпишусь. Выходит так,что нужно время для разряда конденсаторов(мое предположение) |
serega-64
F-ломастер, =Выходит так,что нужно время для разряда конденсаторов(мое предположение)=
Рано предположения делать. От внешнего другого источника питания как ведет себя? Кажный раз действия и телодвижения мне из тебя клещами вытаскивать как то в лом, проиграй возможные варианты диагностики и тогда сюда, на "худ-совет". |
F-ломастер
Шасси MAIN: DA772V1 2007.12.17
Тюнер: SHJ-6A FU8A05
U16 - 74HC4052
U12 - 4558
U13 - APA2068
U9,U2,U1 - ACT4060SH
U10 - F9222
U11 - 78M09
U3 - AMS1117 1.8
U8 - AAI5954
U7 - 24C16
U4 - SPHE8202D 0748-H
U8 - HY57V64162
U5 - S29AL008D
Плата LCD , шасси отсувствует
U1 - AMS1117 3.3
U2 - AMS1117 1.8
U4 - 3414A
U3 - T112
Q2 - LD3
Q1 - QV
Q1 - 015G
Q2 - J3Y
ДОБАВЛЕНО 23/05/2016 21:26
Выход бп-13,75 Вольт. Измерил на стабилизаторах ams1117 5.0 вход 13,75 в выход 4,97 В ,на 78М09 вход 13,75 В выход 9,3 В. После выключения экрана и остановки диска,напряжение не падает. Был под подозрением конденсатор EC 3- 220х16В. Выпаял,проверил (мультиметром_зарад-разряд) исправный. ESR метра нет еще жду из Чайны.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2016 21:30
Осцилограф есть но требует ремонта-заняться времени не было(С1-68). |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| F-ломастер, а,каково поведение аппарата в режиме ТВ?Тоже отрубается? |
F-ломастер
На ТВ режим даже не успеваю переключиться. Подключал питание от БП компьютера 400Вт..Так же выключается. Родной БП значит (Гарик) невиновник.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 21:58
Может прошивка? Предполагаю,что когда переодически не контачил разъём произошел косяк с ПО? Такое часто бывает С АДСЛ модемами. Когда напруга скачет слетает прошивка. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| F-ломастер, хотя,как по мне. присмотреться лучше надо к main! |
F-ломастер
| разобрался я сим аппаратом.А ларчик просто открывался.Вся проблема была в разъеме питания! 3 контактный разъем,при подключении штекера не замыкался.Проблема решена.можно закрывать. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| vadim3008 писал: | | F-ломастер, хотя,как по мне. присмотреться лучше надо к main! |
