ВП AKAI VS R110 выпадение строк при воспроизведении.
Freddy
Freddy
Сообщение #1 От 27/03/2005 21:16 цитата
При воспроизведении непереодично, проскакивают светлые тонкие полоски в разных местах экрана, на всю длину строки. Была разворочена механика и разрегулированы стойки. Все устранил, а вот с выпадениями строк пока ничего не выходит.
Andron
Сообщение #2 От 27/03/2005 23:49 цитата
Я не знаю на чем собран этот Акай , но разумно было бы найти в нем микросхему, линию задержки на одну строку и прощупать её осцилографом, или сразу подставить. В каких то Акаях стоит LC8992(по памяти, точно не помню) , очень часто дохнут.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 От 28/03/2005 21:11 цитата
Посмотрю, но кажется мне что это больше на помехи похоже. Схему бы.
Andron
Сообщение #4 От 28/03/2005 22:49 цитата
То ты пишешь выпадение строк, то помехи. Ты уж определись. улыбка
serg-av
Сообщение #5 От 29/03/2005 01:35 цитата
Именно, непереодично- ЛЗ! много раз менял, деталь недорогая.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 От 29/03/2005 22:11 цитата
Andron писал:
Да хер его знает как правильно назвать.
