Mask
Доброго всем времени суток.
Подскажите плиз, как обнулить памперс у этого аппарата (Brother DCP-110C)??? А то в сети найти чето не получается...
Заранее благодарен!!! |
Mask
| Не ужели ни кто с этим не сталкивался??? |
tokar
Mask
Спасибо, tokar...
Все помогло, но вот чето сам искал, и ни чего мне не попадалось, наверное плохо искал... |
ne-znaika
| Здраствуйте! Единственное место где упоминается решение данной проблемы, это здесь. Пожалуста дайте ссылку или напишите, как можно обнулить памперс Brother DCP-110C. Облазил нет, задал вопросы на нескольких форумах, глухо. Надеюсь на ответ. Вот, что-то нашел - http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/9315.htm?3 |
Mask
Для сброса счетчика наполнения адсорбера нужно сделать следующее:
нажать на панели аппарата кнопки: menu , mono start, 4 раза стрелка
вверх. признаком того что попали туда куда нужно будет моргание
красного восклицательного знака у дисплея (либо одновременное моргание
кнопок fax, copy, scan для аппаратов 210С, 215С)
после этого нажимайте стрелку вверх до тех пор пока на дисплее не
появится цифра 8, нажмите клавишу Set.
нажимайте еще раз стрелку вверх до тех пор пока не появится 0, и
нажмите еще раз Set.
(Для аппаратов имеющих цифровую клавиатуру нужно набрать на ней 8 0 )
после появления запроса нажимать клавишу mono start до тех пор пока на
экране не появится сообщения типа PURGE:XXXXXX (Где ХХХХХХ - значение
счетчика наполнения адсорбера)
нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 2,
после чего нажать set,
нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 7,
нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 8,
нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 3,
после чего нажать set.
(Для апаратов имеющих цифровую клавиатуру просто набрать комбинацию 2
7 8 3 использую клавиши с цифрами).
Признаком того что все сделано правильно будет сброс значения данного
счетчика на значение PURGE:000000
нажмите клавишу Stop.
нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 9,
(Для аппаратов имеющих цифровую клавиатуру набрать 9 9)
Все. |
ne-znaika
Мой опыт не удачный, но и порядок набора несколько другой, повторю по вашей методике. Я делал так: 1) Press the
Menu and Mono Start keys. Next press the key four times to make the machine
enter the maintenance mode. - Одновременно нажать кнопки Menu and Mono Start четыре раза / открывается режим технического обслуживания.
2) Enter 8 and 0 by using the and
Set keys.*
(*To enter a numerical code on models having no numerical keypad, press the key several times to
display the numerical code to be entered and then press the
Set key. Repeat this operation for each
numerical code.) - стрелками верх - вниз выбирается код 80 ( не отдельно каждая цифра, а именно 80 ) / подтверждение кнопкой Set
3) Press the
Mono Start key several times until the purge count appears on the LCD. - кнопкой Mono Start входим в режим отображения циклов чистки ( я так думаю, у меня 55 )
(4) Enter 2, 7, 8, and 3 by using the and
Set keys to reset the purge count to zero.* - здесь не совсем понятно, но я набирал стрелками верх/низ цифры 2, 7, 8, and 3 и после каждой подтверждал кнопкой Set, после подтверждения четвертой цифры, прозвучал звуковой сигнал.
5) Press the
Stop/Exit key to return to the initial stage of the maintenance mode. - а вот после нажатия кнопки Stop/Exit, подтверждения окончания обнуления, у меня появилось сообщение: Machine Error 46 ( Unable to Clean ) - http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/40406 - http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/40406 - Если есть Ошибка Машины(Механизма) 46, необходимо демонтировать принтер, заменить коробку поглотителя чернил (или возможно сломаться, коробка поглотителя чернил открывают и чистят(убирают) ее впитывающие губки под сигналом), повторно соберите принтер, и перезагрузите чистку в противоречии с нолем. На этом обнуление закончилось, то-есть буду пытатся открыть и почистить накопитель. Ни много арифметики: новый принтер Brother DCP-110C...130 стоит 1500 эстонских крон *2,2 = 3300 руб, чистка и обнуление копейки, а вот замена головки 900 + работа 200 = 1100екк. или 2420 руб. Такая вот арифметика. |
ne-znaika
to MASK - День добрый! Что-то не получается сбросить ( обнулить ) памперс. И порядок входа несколько другой, может это связано с тем, что я уже пару раз перепрошивал firmware принтера.1. - Вход в режим обслуживания у меня через однавременное нажатие кнопок Menu and Mono Start четыре раза. 2. - Выбор индекса 80 происходит стрелками - вверх/вниз. 3. - При кратковременном нажатии Mono Start сообщения PURGE:XXXXXX не появляется, а высвечивает 55 ok. 4. - После набора: 2 - Set ; 7 - Set; 8 - Set; 3 - Set сообщения PURGE:000000 не появляется. 5 - А вот после нажатия Stop/Exit появилось сообщение: Machine Error 46 , что якобы означает: Unable to Clean - http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/40406%20-%20http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/40406 . После этого нажатие кнопок вверх/вниз для выбора цифры 9 не возможно, только отключение и по кругу. Принтер разбирал, памперс промыл, правда долго не сушил. После разборки/сборки разницу в поведении принтера не заметил: пробует произвести очистку, но не проводит ( даже в выключеном состоянии, не от сети канечно ). Что-то делаю не так? |
Mask
Эта инфа с какогото сайта, точно не помню, но если понимаешь не по нашему то она тебе поможет....
THEMA "DRINGEND!!! Brother MFC 210c auf Werkseinstellung zurueck setzen"
von eddie80 erstellt am 17.02.06 12:45
Hallo,
wie kann man den BROTHER MFC 210C wieder in sein Auslieferungszustand versetzen? Ich hab nur eine hollaendische Gebrauchsanweisung zur Verfuegung und im Internet bei brother.troubleshooting.com hab ich auch nichts brauchbares gefunden.
Also, wer mir helfen kann ... nicht zoegern!!!
von rohoel erstellt am 17.02.06 18:01
gib mir mal eine stunde, ich hole mir meinen werkslogin aus dem auto (werkzeugkoffer) und lese mir mal das dort hinterlegte handbuch durch.
mfg rohoel.
von rohoel erstellt am 17.02.06 18:35
hallo,
ich wieder, hier alles aus dem handbuch zum reseten deines mfc. ich hoffe es hilft. wenn nicht, beschreib dein problem genauer. drück die angegebenen tasten in der richtigen zeit (schnell )
mfg rohoel.
MFC210C
Press the Menu/Set and Black Start keys. Next press the key four times to make the machine
TIP: FAX models equipped with numerical keypads can enter the maintenance mode in the same
way as conventional models; that is, by pressing the Menu/Set, *, 2, 8, 6 and 4 keys in this
sequence.
The machine beeps for approx. one second and displays " " on the LCD,
indicating that it is placed in the initial stage of the maintenance mode, a mode in which the
machine is ready to accept entry from the keys.
To select one of the maintenance-mode functions listed in Section 8.3, enter the corresponding 2-
digit function code with the numerical keys on the control panel. (The details of each maintenancemode
function are described in Section 8.5.)
NOTES: • MFC620CN/425CN/420CN/410CN/215C/210C and FAX2440C
To exit from the maintenance mode and switch to standby, press the 9 key twice in the
DCP315CN/310CN/120C/117C/115C/110C
To exit from the maintenance mode and switch to standby, enter 9 twice by using the
and Set keys in the initial stage of the maintenance mode.*
times to display the numerical code to be entered and then press the Set key. Repeat this
operation for each numerical code.)
• Pressing the Stop/Exit key after entering only one digit restores the machine to the
• If an invalid function code is entered, the machine resumes the initial stage of the
maintenance mode.
8-4 Confidential
8.3 LIST OF MAINTENANCE-MODE FUNCTIONS
Maintenance-mode Functions
Function
Code Function Reference
Section (Page)
01 EEPROM Parameter Initialization 8.5.1 (8-7)
05 Printout of Scanning Compensation Data 8.5.2 (8-8)
09 Test Pattern 8.5.3 (8-10)
10 Firmware Switch Setting 8.5.4 (8-12)
11 Printout of Firmware Switch Data 8.5.4 (8-15)
12 Operational Check of LCD 8.5.5 (8-17)
13 Operational Check of Control Panel PCB
(Check of Keys)
8.5.6 (8-19)
32 Sensor Operational Check 8.5.7 (8-21)
53 Transfer of Received FAX Data and/or Equipment's Log 8.5.8 (8-23)
54 Fine Adjustment of Scanning Start/End Position 8.5.9 (8-25)
55 Acquisition of White Level Data and CIS Scanner Area Setting 8.5.10 (8-26)
58 Updating of Paper Feeding Correction Value 8.5.11 (8-27)
59 CIS Travel Check / CIS Change 8.5.12 (8-31)
63 Travel Check of Head/Carriage Unit and Initial Setup Mode 8.5.13 (8-33)
65 Alignment of Vertical Print Lines in Monochrome 8.5.14 (8-34)
66 Margin Adjustment in Near-edge Printing 8.5.15 (8-37)
68 Updating of Property Data 8.5.16 (8-40)
69 Initial Adjustment of PWM Value (Aging of the Head/Carriage
Unit)
8.5.17 (8-42)
74 EEPROM Customizing 8.5.18 (8-43)
75 Moving Head / Carriage Unit when paper jam occurs 8.5.19 (8-44)
76 Purging Operation 8.5.20 (8-45)
80 Display of the Equipment's Log 8.5.21 (8-48)
82 Equipment Error Code Indication 8.5.22 (8-51)
87 Output of Transmission Log to the Telephone Line 8.5.23 (8-51)
91 EEPROM Parameter Initialization (except the telephone number
storage area)
8.5.1 (8-7)
99 Exit from the Maintenance Mode ----- (8-3)
(Menu/Set + #,
2, 7, 9, 0, 0)
Cancellation of the Pin TX Lock Mode (Not applicable to
U.S.A. models)
8.5.23 (8-52)
von eddie80 erstellt am 17.02.06 22:18
Wow, mit so einer umfangreichen Antwort hätte ich in tausen Jahren nicht gerechnet. Erstmal herzlichen dank.
Ein reset habe ich hinbekommen, aber das kleine problem ist geblieben. Ich erhalte von meinem MFC 210c einen Fehlercode 46. Jetzt habe ich beschloßen, das Ding zur reparatur zugeben. Ich hab gehört, das diese methode nerven schonen sein soll
Nochmals herzlichen Dank.
von rohoel erstellt am 18.02.06 14:02
code 46 laut handbuch:
The number of
performed purge
sequences has reached
the limit.
Purge counter overflown
Replace the ink absorber
box and reset the purge
counter to zero.
The number of flushing
count has reached the
limit.
Flushing counter overflown Replace the flushing
case and reset the
flushing counter.
mfg rohoel.
von rohoel erstellt am 18.02.06 14:26
reset der ink-absorber-box, ebenfalls laut handbuch:
If you replace the ink absorber box (without replacing the main PCB), you need to reset the
purge counter in the EEPROM to zero according to the procedure below.
1) Press the Menu/Set and Black Start keys. Next press the key four times to make the
machine enter the maintenance mode.
The "MAINTANANCE MODE" appears on the LCD.
same way as conventional models; that is, by pressing the Menu/Set, *, 2, 8, 6 and 4 keys in
this sequence.
2) Press the 8 and 0 keys in this order to display the equipment's log. (Function code 80
described in Chapter 8, Section 8.5.20.)
3) Press the Black Start key several times until the purge count appears on the LCD.
4) Press the 2, 7, 8 and 3 keys to reset the purge count to zero.
5) Press the 9 key twice to return to the standby state.
mfg rohoel. |
ne-znaika
Да, как ни странно, но сброс произошел, Странно то, что после нажатия кнопки Stop/Exit. опять появилось Machine Error 46, и нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 9 дважды, потом Set не пришлось. Я просто выдернул сетевой кабел ( 230в ) нажал на Menu и вернул кабель на место. Высветило MAINTANANCE - 7 -, потыкал кнопки, выключил/включил ....и принтер ожил! Правда черный так и печатает полосы, погонял чистку, не помогло, то-ли дюзы, то-ли головка.При тестовой печати, на черном пропуски. Думаю наполнить черный картридж чистящей жидкостью ( не решил чем ) погонять чистку, головку в последний момент буду трогать. В инструкциях по сбросу для меня был непонятен пункт (3) Press the Mono Start key several times until the purge count appears on the LCD. - жмем моно_старт до появления purge count. Надо поочередно нажимать на кнопку Mono Start до появления PURGE:XXXXXX , а далее (4) Enter 2, 7, 8, and 3 by using the and Set keys to reset the purge count to zero.*
(5) Press the Stop/Exit key to return to the initial stage of the maintenance mode.
(6) Enter 9 twice by using the and Set keys to exit from the maintenance mode.* |
ne-znaika
| В фирме по заправки чернил, купил на вес промывку ( желтого цвета, не агрессивная ) давольно дорого: 1dl - 200ekk\450 ре. Заправил в катридж черного и погонял чистку раз 5-ть, потом заменил на черную\левую и еще раз 10-ть. Тест на качество прошел, с учетом левой краски, все-же надо оригинальной через раз. Спосибо за помощь. |
Mask
romasge
| kak c erroram 50, sto delat? Brother DCP-110C |
erorr
доброго времени суток!!!
Во т у меня есть проблема с 540-й моделью пишет unable to cleane 46.... делал все так как описано выше (просто ниче под свою модель нинашел) и после нажатия клавишы Stop выдает mashine erorr 46 и когда попробовав второй раз то unable to cleane 46....
также пробавал делать как писал ne-znaika тоже было MAINTANANCE - 7... но результата досихпор нет !!!!
может есть еще варианты?
зарание спасибо!!!!!!!!!!!! |
BLOOD_GENERAL
Вход в сервис.-меню-старт-4 раза стрелку
наверх.Затем.8-сет-0 сет-старт несколько раз до PURG.Вводим код 2сет-7
сет-8сет-3 сет.Обнуляется счетчик.  |
erorr
Большое спасиба BLOOD_GENERAL!!!! я уже разобрался просто забыл отписать!!! сейчас бюсь над вопросом русыфикацыи меню принтера. Но пока что понял что ето дохлий вариант |
rwa
после всех операций выдал: Machine err_1: 48
при включении выдает: Unable to Init
Поставил плату от такого же аппарата, все заработало, но полосил. пока чистил потребовал опять сброс памперса. Повторил весь процесс и опять ошибка 48.
Что делать!? За ранее благодарен. |
ne-znaika
| Brother DCP-110C отработал после промывки и сброса счетчика помперса пости 2-а года. После очередного сброса счетчика на 0000, выскачило сообщение с ошибкой и советом обратиться в сервизную мастерскую. Номер ошибки Machine Error 46 ( Unable to Clean ), а может и 56, не помню точно, пишу по памяти. При последующих сбросах, таже ошибка. Посоветуйте. |
ebastus
Всем привет!
Подскажите как сбросить памперс на Brother dcp6690cw??
Спасибо!  |
Svetka_online
| Подскажите, пожалуйста, как сбросить счётчик абсорбера Brother dcp 750cw? Очень нужно!!!!! |
