Видеокамера Sony DCR-DVD602E выключается
  Список форумов » Видеокамеры
mladshi
mladshi
Сообщение #1 От 30/09/2008 19:15 цитата
Видеокамера Sony DCR-DVD602E выключается через несколько секунд после включения, лазер поменял, но результат тот же, при этом на LCD появляется меню с установкой даты и через несколько секунд камера отключается, при этом если подключён адаптер переходит в режим зарядки, на адаптере таже картина, на плате MD-120 (MD-114) все предохранители целы. Какова практика-статистика замены платы MD-120 или MD-114 или плата VC-395? то же применимо к моделям DCR-DVD92/DVD92E/DVD103/DVD602/
DVD602E/DVD653/DVD653E
HELP
rdmsvg
Сообщение #2 От 01/10/2008 04:58 цитата
Попробуй проверить двигатели
mladshi
mladshi
Сообщение #3 От 01/10/2008 06:16 цитата
rdmsvg, двигатели ?
rdmsvg
Сообщение #4 От 01/10/2008 06:23 цитата
mladshi, Если какой нить двигатель большую нагрузку берет на себя, будет выключаться.
Или ты думаешь в камере нет двигателей? Если ты сходу лазер меняешь, поменяй тогда плату целиком и привод целиком. Думать не надо улыбка
mladshi
mladshi
Сообщение #5 От 01/10/2008 09:09 цитата
rdmsvg, так и я о том же, в этой камере привод с лазером и двигателями целиком меняется что и было сделанно, оптика была отключенна полностью, надеялся на ошибку SELF диагностики, не помогло, единственное что приходит в голову подключить джиг к LANC порту и перевести в режим настройки и посмотреть что будет, но это завтра, пока болею и собираю инфу улыбка
rdmsvg
Сообщение #6 От 01/10/2008 10:00 цитата
mladshi, Удачи, отпишись
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #7 От 01/10/2008 12:35 цитата
опиши предисторию неисправности.
На форуме ESpec 2 423 246 сообщений в 228 580 темах.
mladshi
mladshi
Сообщение #8 От 01/10/2008 17:40 цитата
iga3, хозяин нем как рыба, когда пришла неисправность была такой : камера включалась и обращалась к диску, но при этом кнопка EJECT не срабатывала не в каком виде, при дальнейшей работе выключалась как описал выше, после разборки вручную был вынут диск который смахивает на очень неисправный так как видно что на небольшой дистанции писал очень долго и упорно,при отсутствии диска в собранном состоянии кнопка EJECT срабатывала, крышка открывалась, с новым и своим диском картина повторялась, после проверки такого рода начала отключаться как описал выше, соответственно дефекту был заказан и поменян привод (оргинал) после чего дефект остался. По статистике замены у сони по этой камере рекорд бьёт MD-114 она же MD-120 (выбирается опциями через LANC) Стоит MD-120, к ней как раз подключается привод полностью. Камера этой модели первая и старенькая.
mladshi
mladshi
Сообщение #9 От 02/10/2008 22:32 цитата
Успел пропустить настройку даты-времени, в режиме камера показывает, зум фокус работает, и отключается.
Подключился к LANC порту перешёл в режим сервис, перестала отключаться, хотя светодиод Access диска молчит не моргает и EJECT не работает, завтра буду эмулировать диск внутри и смотреть раскрутку диска реакцию лазера, изучать как входить на страницу 1С для проверки что за плата стоит, хотя 69% уверен что платы MD-120 нет.
mladshi
mladshi
Сообщение #10 От 03/10/2008 10:16 цитата
ни у кого ни каких идей? улыбка
iga
iga
Сообщение #11 От 09/10/2008 23:47 цитата
буду эмулировать диск внутри и смотреть раскрутку диска реакцию лазера,..
ну?.. если привод новый нет смыспа.
крайне минимальна. по сей день одна из за мех.повреждений.
mladshi, см.ёмкости.
rdmsvg
Сообщение #12 От 10/10/2008 03:03 цитата
mladshi, Мне б в руках её повертеть улыбка
mladshi
mladshi
Сообщение #13 От 10/10/2008 07:46 цитата
iga3, rdmsvg, буду заказывать MD-114, MD-120 нема, но как попасть на страницу 1с вот в чем вопрос, требуется кнопка "пауза" но это с RM-95 а с LANC джига нет такой, недовольство, огорчение придет плата отпишусь.
7saw7
Сообщение #14 От 29/03/2010 16:31 цитата
mladshi,
Решил проблему?Сомневаюсь что кто-то ответит но все-же спрошу
Имею ту же проблему только камера другая DCR-DVD106E или /DVD108/DVD108E/DVD109E/DVD608/DVD608E_L3
Все напряжения наместе детали тоже))) предохранители целы перед выключением даёт импульс на шпиндель и отключается
Проблема началась без моего участия возможно уронили возможно нет лечилось раньше постукиванием постучиш работает все через некоторое время глюк повторяется!!!
Помогите кто чем может недовольство, огорчение
Другие темы раздела Видеокамеры
