Sony DCR-HC28E Не работает с акrумулятором
  Список форумов » Видеокамеры
staRED
Сообщение #1 от 17/09/2010 15:34 цитата
Нужен совет!
Попала мне на ремонт после переполюсовки (так говорит клиент)...
Не включалась! Заменил преды,диод по входу +фильтр. Камера заработала (не совсем!) ,работает от блока не хочет АК. С АК-запускается и через 3 сек пишет снимите аккумулятор и попробуйте снова и так по кругу. Работает с блоком и даже вместе АК...
Полез глубже нашел сгоревшую сборку ( 4E)- 6 ног ,по справочнику похоже варикап,замены не нашел ,без неё всё также.
Помогите с решением может кто сталкивался?
скажу спасибо за совет...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 17/09/2010 15:58 цитата
staRED писал:
Разберись пока что это? и где это? -----> http://archive.espec.ws/section619/file21658.html
staRED
Сообщение #3 от 17/09/2010 20:27 цитата
B.B. писал:
staRED писал:
очевидно проблема в этой микросборки из двух полевых транзисторов (SSM6L16FE) ,по схеме это контролер заряда (состояния)АКБ и дружит с контролером питания камеры.
Думаю найти его у нас будет не просто-попробую по даташиту посмотреть параметры транзистора и подобрать по отдельности(из 2х),надеюсь получится,если тему не уберут к тому времени...
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 21:39
Спасибо за внимание!
Другие темы раздела Видеокамеры
