ВК CANON VH30:глюки при открытии дисплея
  Список форумов » Видеокамеры
Sanya_65
Сообщение #1 от 01/12/2010 22:54 цитата
Камера в реж.CAM при закрытом дисплее работает нормально(пишет;
фокус,трансфокатор, VF--в норме;AV работает),НО как только открываешь дисплей и срабатывает концевик на отключение VF,происходит следующее:отключаетсяVF,дисплей не "зажигается",
моргаетPOWER (как с акккумул.,так и от сети),самостоятельно работает в тубусе наезд/отьезд,периодически срабатывает разгон/
останов БВГ,тяга что-то сама себе синхронно с БВГ шоркается, но даже при открытой крышке "корзины" кассету не выгружает.Дисплей закрываешь-САМ работает нормально!!!!???При проверке оказалось,что на "А" лампы подсветки дисплея не появляются положенные 8,5V(причем напряжение контролировалось как при подстыкованном LCD,так и при отключенном,"открывание"при этом имитировалось нажатием концевика вручную) .До этого был восстановлен один из FUSEв ("Н") ,работающий на ИМС М44СО14.На даный момент это-ГЛАВНАЯ трабла ,тк эта ВК имеет сопутствующие"болезни" как то:раздолбаный разьем mDV и покалеченный шлейф LCD--MB.Отсюда соответственно и двойная просьба в помощи:нужны СОВЕТ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.ВСЕМ УДАЧИ!
Sanya_65
Сообщение #2 от 09/12/2010 01:08 цитата
Понимаю,что описаный "атавизм"-не из разряда "одной левой",но тем и раздражает амбиции.Просто поменять МАТЬ - дешево для души и дорого для кармана.Может,всетаки сообща:и для последующих поколений облегчение и для нынешних - победа над японцами!
Ввожу коррекции:ИМС НАзывается МВ44СО14(не имея схемы, могу предположить,что это контроллер питания и,скорей всего, требует замены,тк из-под себя он выделил характерное бурое смолистое флюсовое пятно.А так умирают все полупроводниковые
корпуса на "электрическом стуле" запредельных токов!
Надеюсь на профессиональные советы!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 09/12/2010 08:41 цитата
Sanya_65 писал:
Так замени саму микру, но где ты ее возмешь кроме донорской платы?
Sanya_65
Сообщение #4 от 09/12/2010 11:48 цитата
ВОТ это и есть золотая середка!Кто может предоставить мне эту "доноршу" да еще желательно,что бы на ней был еще живой контроллер IEEE1394,ибо на моей МВ он тоже паленый? хммм...
Другие темы раздела Видеокамеры
