Relect
Блок вращающейся головки в двух ракурсах, 1-ая нормально, 2-ая как мне кажется неисправна кристалл выпал, первый раз делаю БВГ, требуется подсказка что это и какие варианты ремонта/замены? Изначально нет записи/звука, в аппарат слегка попала влага.
B.B.
Снимок верхний плохой, но оба кристала, на мой взгляд, без механических поломок. | Relect писал: | | Изначально нет записи/звука | Нет записи изображения и звука? Что с воспроизведением? |
Relect
Это как вы видели вид по микроскопом, на верней фотке слева.. есть как бы холмик, он находиться под 90градусов к считывающей головке у каждой. Незнаю что это но его нет на второй фотке, которая находиться над 2-ой головкой , вот это меня и поставило в сомнение, а не в этом ли дело??? В internet не нашёл описания работы блока вращающейся головки (БВГ) при записи или чтении кассеты с прилагающимся фото на уровне тактующих и назначений сигналов.
P.S. при записи вроде как пишет, но на деле как оказывается плёнка пустая, проверял давно на рабочей камере, при проигрывании синий дисплей (пустая плёнка), звук ес-но также не записывается. |
B.B.
| Relect писал: | | при записи вроде как пишет, но на деле как оказывается плёнка пустая, проверял давно на рабочей камере, при проигрывании синий дисплей (пустая плёнка), звук ес-но также не записывается. | Все это говорит о том, что с кристалом проблема. Можно осцилом посмотреть считывание сигнала.
Сделай еще раз снимок подозриельного кристала. |
Relect
| Понимаю, качество гавёное, к сожалению лучшего пока нечем сделать, в ремонте фотоаппарат сделаю - сфоткаю. Проблема как бы в другом.. что это слева? Кристалл... ? Если кристалл, то его банально нету, он "улетел" возможно брак заводской, скорость вращающейся головки 25 об/с... могла вылететь. А какая там частота? У меня до 50мгц осциллограф. |
B.B.
| Relect писал: | | он "улетел" возможно брак заводской, скорость вращающейся головки 25 об/с... могла вылететь | Не гони пургу. Кристалы можно только сломать с посторонней помощью.| Relect писал: | | что это слева? Кристалл... ? | Такое впечатление, что БВГ ты видишь впервые в жизни.
Relect
| Огромное спасибо. Да, действительно вижу впервые в жизни, специализируешь больше на телефонах. Хотя если внимательно читать первое сообщение... Что в принципе неважно - главное результат. Тогда почищу головки и собираю камеру, а то места много занимает, а мне перестановку в мастерской надо сделать. А по интересующей меня детали сделаю обязательно фото получше чуть позже. Головы почистил - камера отлично заработалf. Интересует следующий вопрос: можно ли сделать вывод изображения с камеры на компьютер по какому-нибудь интерфейсу (AV, IEEE1394) в режиме online? |
Relect
Итак сигнал в режиме онлайн, даже при отсутствии кассеты идёт, возникли вопросы:
1. Как можно снизить потребление во время сьёмки камеры, если кассета не используется, а также убрать надпись "кассета отсутствует"?
2. Как максимальная длина кабеля ieee1394 для работы без потери качества?
3. Какие существуют программы для управления настройками камеры с компьютера через интерфейс ieee1394.
4. Какая программа лучше для записи видеонаблюдения (изменяющихся видеокадров) с видеокамеры в режиме наблюдения (плюсы и минусы)?
5. Возможно ли на данной модели использование акб с теми же функциями как UPS на компьютере, при подаче стационарного питания?
6. В режиме записи видео по ieee1394 потребление камеры 7,4в ~ 560mA - куда идёт такое большое потребление, не станет ли следствием постоянной работы преждевременный выход из строя КП, Процессора и т.п.?
7. Нужно и можно ли придумать какое-либо охлаждения для перегревающихся деталей? |
iga
Заместитель Администратора
| Для видеонаблюдения не подойдёт. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 524 сообщений в 228 410 темах.
AALEGYR
| Relect писал: | | Итак сигнал в режиме онлайн, даже при отсутствии кассеты идёт, возникли вопросы: |
Relect, ну ты фантазер, и причем халявный фантазер! |
Relect
| Спасибо за комплемент, левша от рождения, воображение развито очень хорошо. В чём фантазёр, в то что интерфейс ieee1394 позволяет передавать сигнал с видеокамеры в режиме online? Не подойдёт по каким причинам? Назовите хоть одну. |
AALEGYR
| Relect писал: | | В чём фантазёр, в то что интерфейс ieee1394 позволяет передавать сигнал с видеокамеры в режиме online? Не подойдёт по каким причинам? Назовите хоть одну. |
В том, что от рождения свои незнания заменяешь воображением. |
Михаил Херсон
| Relect писал: | Итак сигнал в режиме онлайн, даже при отсутствии кассеты идёт, возникли вопросы:
1. Энергопотребление не снизить, в бытовых камерах не всегда возможно убрать надпись, у вас скорее нет.
2. Сигнал в цифре длина на качество не влияет, сигнал или есть, или нет (большые затухания в кабеле)
3. Для бытовых таких программ нет, только для про камер.
4. Не по адресу.
5. Сделать можно все.
6. Это не много.
7. А с чего вы решили что они переговариваются, много камер самсунг так работает. |
Relect
| Благодарствую! Решил поступить следующим образом: поставить датчик движения и освещения, в случае движения проверяется освещение и по-надобности включается свет на улице, одновременно включая камеру на запись, к сожалению реализовать это пока нет времени, как появится отпишусь. |
