Sony PC10 не становится в режим записи
  Список форумов » Видеокамеры
Shampoo
Сообщение #1 От 11/01/2011 20:22 цитата
Пришла камера Sony PC10 с хитрым дефектом. При включении режима записи дисплей становится синим, как при воспроизведении, появляются все надписи, включая STBY, запускается ЛПМ, если стоит кассета. Далее, при нажатии кнопки REC, надпись STBY начинает мигать, при этом протяжка стоит , т.е. запись не начинается. Если кто сталкивался с чем то подобным, подскажите где искать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 13/01/2011 21:23 цитата
Shampoo, ремонтом камер занимаешься или......?
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #3 От 14/01/2011 14:19 цитата
А в режиме воспроизведения как себя ведет, так-же или работает ?
Shampoo
Сообщение #4 От 14/01/2011 19:52 цитата
Ремонтом видеокамер занимаюсь 15 лет . С таким глюком встречаюсь впервые. В режиме воспроизведения работает нормально.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 14/01/2011 20:21 цитата
Shampoo писал:
Т.е. камера "слепая"?
Shampoo
Сообщение #6 От 15/01/2011 11:32 цитата
Когда дохнет матрица , дисплей черный и запись все равно включается . Просто пишется звук , а видео или пустое , или с тянучками. А тут STBY мигает , а REC не появляется . Да еще , камера ведет себя точно так же , если снять оптику с матрицей .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 15/01/2011 12:20 цитата
Shampoo писал:
Я спрашивал не для этого.
Shampoo писал:
Это почти одно и тоже, что и проблемная матрица.
Shampoo писал:
Каких-то команд не хватает процу. Почисть шлейф от програмника, да и сам програмник немешало бы почистить.
Shampoo
Сообщение #8 От 15/01/2011 16:21 цитата
Разве работа программника при записи отличается чем-то от работы при воспроизведении ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 15/01/2011 16:37 цитата
Зачем он тогда там стоИт? подмигивание
Shampoo
Сообщение #10 От 15/01/2011 16:52 цитата
Положение программной шестерни при записи идентично ее положению при воспроизведении. Какая разница с какой целью протягивать ленту ? То что не хватает какой-то команды или информации , я догадываюсь , но при чем тут программник ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 15/01/2011 17:21 цитата
Твое дело почистить - хуже не будет.
При твоей логике получается, что и перемотка тоже стоит в одном положении.
Зачем тогда програмнику такая конструкция?
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
