PANASONIC NV-DS65 Расположение датчика влаги
  Список форумов » Видеокамеры
alexAbrus
Сообщение #1 От 31/07/2007 15:48 цитата
Необходима схема расположения датчика влаги для PANASONIC NV-DS65
тема уже была, но файл
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1180 удален шок
lans26
Сообщение #2 От 01/08/2007 21:56 цитата
Alex . На самом деле проблема не в датчике, а в шлейфе который втыкается в плату. Камера старая.Бывает шлейф окисляется,перекашивается,или совсем редко отпаивается разъем в ,который он втыкается. Если снять нижнюю крышку и соорентировать камеру,чтобы БВГ была к тебе, то шлейф находится слева (он самый широкий и частично закрыт корпусом). Приподнеми его ,пошевели, поставь взад и должно все пройти. Но если тебе всетаки нужен этот датчик завтра могу прислать картинку..
Прости за словоблудие.
Vados
Vados
Сообщение #3 От 27/10/2008 08:50 цитата
здравствуйте Необходима схема расположения датчика влаги для PANASONIC NV-DS65
Vados
Vados
Сообщение #4 От 27/10/2008 10:55 цитата
чот я не доезжаю недовольство, огорчение
YuS
Сообщение #5 От 27/10/2008 12:02 цитата
Vados лучше воспользуйся поиском, вот для примера http://monitor.espec.ws/section21/topic103497.html и передерни шлейф в разъеме FP2
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 27/10/2008 12:57 цитата
ластик не плохие результаты показывает...
На форуме ESpec 2 423 312 сообщений в 228 582 темах.
Vados
Vados
Сообщение #7 От 27/10/2008 18:12 цитата
в том то и дело что я зарегился сначала потом перешел по ссылке http://monitor.net.ru/forum/panasonic-nv-ds60xx-nv-ds65xx-download-11973.html тот же результат Незарегестрированные посетители могут скачивать только с сайта http://master-tv.com пытался войти снова с логином и паролем бесполезно глюк вы ввел неправильное имя или пароль я пользуюсь roboform ошибки при вводе не может быть так что схемку я скачать не могу
iga
iga
Сообщение #8 От 27/10/2008 18:35 цитата
Vados,если очень уж надо, зайди на этот форум и работай с него. ссылки с параллельных сайтов могут блокироваться.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 19:37
хотя у меня всё работает без проблем.
Описание файла: Panasonic NV-DS60xx, NV-DS65xx
Service Manual видеокамер Panasonic NV-DS60xx, NV-DS65xx
файл в формате PDF
Закачал: eDOK
Дата: 27-07-2007 13:04
Обновление: 12-01-2008 21:02
Последнее скачивание: 27-10-2008 18:36
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 27/10/2008 19:51 цитата
Vados писал:
Vados
Vados
Сообщение #10 От 27/10/2008 21:59 цитата
большое спасибо за датчик а схема расположения шлейфа?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 28/10/2008 07:05 цитата
Vados писал:
Vados, или неправильно задаешь вопрос, или невнимательно смотришь на рисунки.
Vados
Vados
Сообщение #12 От 29/10/2008 05:54 цитата
большое спасибо передернул шлейф в разьеме проблема исчезла и еще вопрос камеры nv-ds 60 и 65 идиентичны?
Rejiser
Сообщение #13 От 10/02/2011 13:17 цитата
Добавлю и свои 5 копеек, значится так, удалил я DEW sensor полностью, на его месте припаял smd резистор номиналом 360 Ом и камера перестала матюгаться на "капельку", правда пришлось разобрать камеру, чтобы открутить три винта держащие ЛМП ,
Фотоатчод подмигивание
расположение датчика
станина
SMD
Другие темы раздела Видеокамеры
