SONY - DVC
  Список форумов » Видеокамеры
володя777
Сообщение #1 от 14/07/2011 05:53 цитата
Купил в/камеру в упаковке, не исправную. Нигде не нашел модели. Обратился в сер. центр сказали: поделка, полетела прошивка, такой прошивки нет, не известно какая модель. В режиме SET: вкл и выкл, настраивается. В режиме видео: вкл но не выкл и не какой функции больше не выполняет. В режиме фото точно также. После набора кнопок выдал: F/W: DV 592-1.16 Еще набрал комбинацию выдал: PWUpdate From SD ... Upgrade Error Q. Камера: slim 16 megapixel. SD вставляется флешка, ж/к экран. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3DDV592-1.16%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1143%26bih%3D676%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.ru&sl=en&twu=1&u=http://www.alibaba.com/product-gs/445376302/SF_DV_592_16_0Mega_pixels.html&usg=ALkJrhgtum-IJjZS_yyp5yO6PMcDTwwOEQ
ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 06:56
Комп камеру видит.
Wlad
Wlad
Сообщение #2 от 07/08/2011 15:00 цитата
володя777, ищи ближайшее мусорное ведро - ЭТО никто не чинит...
володя777
Сообщение #3 от 07/08/2011 17:03 цитата
Wlad писал:
Чо его искать, вон оно стоит. Другое что камера может работать как флэшка и запчасти есть.
Лучше подскажи, есть прошивки к этой модели DV592 или близкие к ней?
Wlad
Wlad
Сообщение #4 от 08/08/2011 13:52 цитата
володя777 писал:
не великовата флешка то будет ? А по поводу прошивок - посмотри плату (скорее всего там она одна) на ней маркировки какие-то должны быть и поищи в нете именно по маркировке на плате, может и повезет. Встречаются иногда на китайских сайтах, вот только выковырять оттуда тяжело - там все только за деньги.
володя777
Сообщение #5 от 08/08/2011 18:08 цитата
Да 2штуки. Одна проц другая память ( P3S56D40ETR ) 64ноги. Есть мысль: слить прошивку подправить и снова залить. Нет програматора и никогда не делал на таких апппаратах. На теликах делал, получалось.
Wlad
Wlad
Сообщение #6 от 10/08/2011 19:15 цитата
володя777, я имел ввиду маркировку на текстолите платы, по ней искать прошивку.
володя777 писал:
мысль неправильная - на ковыряние в прошивке уйдет вся оставшаяся жизнь - это ж не ЕЕПРОМка
володя777
Сообщение #7 от 11/08/2011 19:28 цитата
Wlad спорить не буду, наверное ты прав, но взглянуть хочется.
володя777
Сообщение #8 от 11/08/2011 20:30 цитата
е305905
володя777
Сообщение #9 от 12/08/2011 17:45 цитата
Аппарат пошел по частям. Кому надо пишите в личку. Всем спасибо. Решено.
Другие темы раздела Видеокамеры
