Камера видеонаблюдения KPC-S190S. Опознать деталь
  Список форумов » Видеокамеры
Bogdand
Bogdand
Сообщение #1 От 04/09/2011 23:44 цитата
Камера видеонаблюдения KPC-S190S, кажется фирмы KT&C с матрицей ПЗС фирмы SONY.
Определённое количество этих камер работало с нестабилизированным источником питания.
Из-за превышения напряжения у всех камер разрушение одной и той же детали.
Помогите, по возможности, опознать.
Естественно, очень рад был бы схеме.
Посоветуйте, есть ли смысл вообще связываться.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 05/09/2011 10:31 цитата
Видимо какой то стабилизатор (по разводке питания можно определить)... вероятно и матрице кирдык. если "на потоке" делать то есть смысл заниматься. а так, пара экземпляров... нечто китайское стоит порядка 850 р.
На форуме ESpec 2 423 311 сообщений в 228 582 темах.
Bogdand
Bogdand
Сообщение #3 От 05/09/2011 18:34 цитата
iga писал:
Я тоже так думаю, но по разводке определить трудно, потому что трёхслойка. Но если стабилизатор выгорел, то матрица должна бы выжить.
iga
iga
Сообщение #4 От 05/09/2011 18:48 цитата
Мне пока не так везло...
Bogdand
Bogdand
Сообщение #5 От 10/09/2011 23:10 цитата
Попалась ещё одна такая же исправная камера.
Посмотрел, выгоревший елемент маркируется Z1.
Это, оказывается, всего-навсего сдвоенный транзистор,
два биполярных транзистора разной проводимости в одном корпусе.
Попутно проверил со своей матрицу и ту часть, на которой CXA1310AQ - всё рабочее.
Попробую как-то эту сборку поменять.
Вот даташит:
  emx1,_imx1,_umx1n_r.pdf  92.05 КБ  Скачано: 1694 раз(а)
Bogdand
Bogdand
Сообщение #6 От 14/09/2011 23:05 цитата
Взял практически первые попавшиеся под руку SMD транзисторы (BC548C и BC558C) и после нескольких часов жуткого мазохизма (размер UMZ1N 1.25x2.0 мм)сотворил вот такое:
Спаял части, собрал - камера работает безукоризненно.
Вторую сделал значительно быстрее, остальные тоже.
Кстати Эти камеры нормально работают уже от 8-ми вольт.
Тему отмечаю как решённую, может кому пригодится.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 15/09/2011 05:17 цитата
Bogdand писал:
Молодец! классно!
Другие темы раздела Видеокамеры
