Автор | Сообщение |
alexx7777
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может быть дергание стабилизатора из-за программной ошибки прошивки видеокамеры
При отключенной стабилизации - дергания нет.
(Samsung HMX 305 BP).
До прошивки - http://www.youtube.com/watch?v=kZ5mHnHR48I
После прошивки вроде бы этот эффект пропал. Имеет смысл обратиться в тех. центр
Возможно как-нибудь самому проверить на предмет дефекта стабилизации с помощью ПК и программы? |
B.B.
alexx7777 писал: | Имеет смысл обратиться в тех. центр |
Судя по стилю написания текста - имеет смысл, а то нашьешь. |
alexx7777
Что нашью? Если прошивку, то уже прошита новой.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 09:19
alexx7777 писал: | Что нашью? Если прошивку, то уже прошита новой. |
Если Вы знаете как исправить, то подскажите пожалуйста, а я уж потом
разберусь - смогу запустить процесс или нет |
alexx7777
Зря так думаешь, что ты сразу всезнающим стал? |
Иван Зенин
alexx7777, что-то не понятно,если дефект пропал,чего тебе ещё надо то? |
alexx7777
Надо-то мне узнать,Возможно как-нибудь самому проверить на предмет дефекта стабилизации с помощью ПК и программы?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 13:43
я же задал вопрос, можно проверить с помощью компьютера или программ для убедительности , что стабилизатор работает правильно |
Иван Зенин
Думаю вряд ли,не тот класс камеры.Есть МАНУАЛ на схожую модель,может что и найдёшь. |
alexx7777
