Sony DCR-HC38E не закрывается крышка кассетоприемника c32:11
  Список форумов » Видеокамеры
На страницу Пред.  1, 2
perlingat
Сообщение #21 От 11/12/2012 21:18 цитата
А как он по английски?
perlingat
Сообщение #22 От 12/12/2012 16:31 цитата
Извиняюсь, первый раз делаю, но полон оптимизма. Что я мог при сборке сделать не правильно - звук исчез. В предыдущие разы просто до звука дело не доходило. Шлейф, плату где динамик, его самого через шлейф проверил - цело. Кстати, кнопки на этой плате (они же за дисплеем) не фунциклируют. Дата не держится - батарейку проверил через шлейф - вроде цело (2.1 В). Да, смешно.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 17:32
Про натяжитель нашел - спасибо, по инструкции посмотрел - действительно был не натянут. Уже опять разобрал.
мансур
Сообщение #23 От 13/12/2012 02:04 цитата
Все головоломки в шлейфе, соединяющем нижнюю и верхнюю части механизма.Смотри внимательно, где изгибается шлейф, там может трещина.
perlingat
Сообщение #24 От 03/01/2013 16:49 цитата
Акаца шлейф наоборот вставил (про звук). В общем работает, но только заезжает через раз, в остальонм нареканий нет, запись и воспроизведение - отлично. Но как-то не по себе, чувство неудовлетворенности. Смазал где доставал, и все ролики и головку почистил спиртом. Что еще можно сделать господа эксперты?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 От 07/01/2013 18:50 цитата
perlingat писал:
Это каким образом?
perlingat писал:
Это где и чем?
perlingat
Сообщение #26 От 08/01/2013 17:15 цитата
Это кабель вставил наоборот, то есть контакты в пластмассу. Смазал смазкой для принтеров. Хотя я о другом спрашивал.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #27 От 08/01/2013 20:54 цитата
Это практически невозможно при здравом уме.
perlingat писал:
Что именно? Спрашиваю не зря.
Потому как ты очень далек от ремонтов камер, но все-таки полез.
perlingat
Сообщение #28 От 11/01/2013 16:07 цитата
Уважаемый В.В., о кабеле - это возможно и очень легко ошибиться, я просто не могу уже Вам показать, так как собрал её. Клиент уже пользуется и не жалуется. Смазал трущиеся поверхности слайдера по бокам справа и слева (слегка). На счет далекости от ремонта - это вопрос спорный, и по интернету его не решить. Вам я очень благодарен, что спрашиваете (не оставляете без внимания). Еще раз всем спасибо. На счет "решено", прошу пока оставить открытым.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #29 От 11/01/2013 21:58 цитата
perlingat писал:
Специально увеличил фото, хотя конечно можно впихнуть и невпихуемое. подшучивать, дразнить
perlingat
Сообщение #30 От 12/01/2013 10:53 цитата
Минуточку, я говорил о кабеле звука, а не об этих.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #31 От 12/01/2013 16:39 цитата
Ну если о "кабеле звука", то чего я к тебе пристал? подмигивание
zmei66
Сообщение #32 От 24/03/2013 15:31 цитата
Столкнулся с такой-же проблемой (не защелкивается кассетоприёмник ) в В.К. Sony DCR-HC36E. Проблема в програмной шестерне, таким г.... там на заводе мажут контакты, что ужас. После чистки и смазки консистентной смазкой всё заработало.
Другие темы раздела Видеокамеры
