Sony DCR-HC38E не закрывается крышка кассетоприемника c32:11
  Список форумов » Видеокамеры
perlingat
Сообщение #1 От 25/11/2012 14:01 цитата
Здравствуйте, уважаемые умы! Не будете ли Вы столь любезны, помочь в решении проблемы? Итак, N-механизм, код с32:11-ошибка при выгрузке, все темы про это здесь прочитал, в том числе про колок. Камера проработала от силы пол года (без глюков). И в какой-то момент перестал закрываться кассетоприемник. Мои проведенные действия: первая разборка - общий осмотр - состояние отличное, видны следы еще хорошей заводской смазки, протирка контактов шлейфов. Сборка. Результат совершенно тот же. Вторая разборка - проверка программной шестерни - результат отрицательный - она в смазке, проверка по инструкции (рис.1) - подача на LOAD-мотор напряжения 4.5 вольт (в моем случае три слегка подсевшие мезинчиковые батарейки - где-то 3.7, 3.8 вольт). Пробовал включать на загрузку и выгрузку - отрабатывает нормально. Положения индикатора LD1 и ULE режимов соответствуют риснкам в статье о колке. Далее попробовал закрыть кассетоприемник, и вот где весь вопрос: для конечных точек загрузки и выгрузки по бокам есть упоры, вот если довести движение до конечной точки выгрузки, то крышка не закрывается, если чуть вернуть назад, то закрывается и дальнейшая загрузка проходит нормально, затем выгрузка тоже проходит нормально до полной выгрузки кассеты и открытием крышки. После этого крышка больше не закрывается, пока опять чуть-чуть не отодвинуть назад кассетоприемник. Микропереключатель (проверил-рабочий), который срабатывает при закрытии крышки (рис.2,3), и тот крюк (рис.4,5),который не защелкивается. Думаю причина где-то в этой области (рис.5), а где точно не могу понять. Подскажите! Спасибо.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 25/11/2012 14:27 цитата
perlingat,вероятнее всего надломлен шлейф слайдера.
perlingat
Сообщение #3 От 25/11/2012 17:15 цитата
Иван Зенин, Это Вы про этот который самый большой и длинный в ЛПМ? Я почему-то склоняюсь всё-таки к механической неисправности. А есть еще предположения?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 18:17
Может кто объяснит о какой пружине речь шла в этом посте http://monitor.espec.ws/section21/topic159449.html. Её хотелось посмотреть. Спасибо.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 25/11/2012 21:36 цитата
perlingat, про пружину там бред написан.Неисправность связана с программной шестернёй,либо грязь на контактах,либо шлейф,к ней идущий.
perlingat
Сообщение #5 От 25/11/2012 21:50 цитата
То есть достаточно будет прозвонить только те контакты которые идут к ней (по-моему где-то 6)? Хорошо буду проверять.
DOYHON
Сообщение #6 От 26/11/2012 12:22 цитата
У меня было подобное, но на НС27, всё перебрал, результата 0, потом от безысходности поменял датчик влаги и, о чудо, всё заработало.
Датчик был 300ом, я поставил 150ом.
perlingat
Сообщение #7 От 26/11/2012 17:03 цитата
DOYHON, Кстати я тоже о нем думал. Это в его обычном состоянии сопротивление 300 Ом, так? То есть вне цепи.
perlingat
Сообщение #8 От 27/11/2012 14:41 цитата
Проверил шлейф до программной шестерни и до датчика влажности - целый.
Нормально ли это что сопротивление датчика 2,36 Ком? Один чел подсказал, что можно вообще убрать этот датчик, что скажете?
Мой вариант - вообще поставить туда резистор соответствующий и пусть там постоянно это сопротивление. Это конечно решение - не выход, если только не использовать камеру на холоде. Не могу найти в мануале данные этого датчика (Парт номер 1-677-049-11), подскажите, пожалуйста, как найти?
И еще такой вопрос: как классифицируется документация по ремонту разной аппаратуры (ноутбуки, камеры) - у меня есть только Level2 и Level3, но там нет маркировки датчика влажности?
DOYHON
Сообщение #9 От 28/11/2012 09:21 цитата
Я и поставил постоянное сопротивление 150 ом.
DOYHON
Сообщение #10 От 01/12/2012 11:58 цитата
Вот (на фото) я и припаял планарное сопротивление 150ом на места пайки датчика, убрав датчик.
Барон
Барон
Сообщение #11 От 05/12/2012 21:06 цитата
perlingat писал:
Сразу видно, что дилетант. Отдай камеру мастеру.
Хотя можно и попробовать понять правильно-ли берут деньги за работу мастера. Вот ниже ответ на твои потуги к ремонту.
Разобрать нет проблем, а вот собрать........ рёв в три ручья
perlingat
Сообщение #12 От 07/12/2012 15:11 цитата
Уже 2 раза собирал и разбирал. После сборок никаких проблем, кроме той, что была. У меня к Вам другой вопрос уважаемый Завсегдатай. Вот когда ЛПМ полностью отсоеденен и слайдер находиться в верхнем положении (Eject), крышка кассетоприемника при её закрытии должна защелкиваться или нет, при условии что ЛПМ рабочий (целый).
perlingat
Сообщение #13 От 07/12/2012 19:08 цитата
И еще: чтобы снять слайдер нужно снять стопорное кольцо, в мануале пишут, что его потом назад ставить нельзя, правда это? Я снимал программную шестерню без снятия слайдера. Там смазка есть заводская.
Барон
Барон
Сообщение #14 От 07/12/2012 20:46 цитата
perlingat писал:
Читай внимательно текст на фото.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 08/12/2012 13:23 цитата
perlingat, в крайнем положении контейнер не защёлкнется.Механизм должен вернуться на предыдущее положение программной шестерни.
perlingat
Сообщение #16 От 10/12/2012 15:51 цитата
Иван Зенин, можно подробнее пожалуйста, я так понял, что контейнер сначала доходит до конца, а затем немного возвращается (это в собранном виде), так да?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 10/12/2012 15:58 цитата
Совершенно верно.
perlingat
Сообщение #18 От 10/12/2012 16:10 цитата
Спасибо, попробую отпишусь.
perlingat
Сообщение #19 От 11/12/2012 21:09 цитата
Такой прикол, собрал, с первого раза всё вроде заработало. На 2,3 раз вышла ошибка С32:21 и одновременно сообщение "типа вытащите и вставьте заново или замените кассету". Убираю кассету - без нее все работает. Перематываю кассету туда-сюда несколько раз - работает, через время опять смените кассету, но ошибки С32:21 больше нет. Неужели дело в кассете?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 22:11
И механизм как-то с натягом ходит.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 От 11/12/2012 21:16 цитата
perlingat, смотри натяжитель ленты.
