Sony DCR-HC38E не закрывается крышка кассетоприемника c32:11 | |||||
| perlingat 25/11/2012 14:01 |
Здравствуйте, уважаемые умы! Не будете ли Вы столь любезны, помочь в решении проблемы? Итак, N-механизм, код с32:11-ошибка при выгрузке, все темы про это здесь прочитал, в том числе про колок. Камера проработала от силы пол года (без глюков). И в какой-то момент перестал закрываться кассетоприемник. Мои проведенные действия: первая разборка - общий осмотр - состояние отличное, видны следы еще хорошей заводской смазки, протирка контактов шлейфов. Сборка. Результат совершенно тот же. Вторая разборка - проверка программной шестерни - результат отрицательный - она в смазке, проверка по инструкции (рис.1) - подача на LOAD-мотор напряжения 4.5 вольт (в моем случае три слегка подсевшие мезинчиковые батарейки - где-то 3.7, 3.8 вольт). Пробовал включать на загрузку и выгрузку - отрабатывает нормально. Положения индикатора LD1 и ULE режимов соответствуют риснкам в статье о колке. Далее попробовал закрыть кассетоприемник, и вот где весь вопрос: для конечных точек загрузки и выгрузки по бокам есть упоры, вот если довести движение до конечной точки выгрузки, то крышка не закрывается, если чуть вернуть назад, то закрывается и дальнейшая загрузка проходит нормально, затем выгрузка тоже проходит нормально до полной выгрузки кассеты и открытием крышки. После этого крышка больше не закрывается, пока опять чуть-чуть не отодвинуть назад кассетоприемник. Микропереключатель (проверил-рабочий), который срабатывает при закрытии крышки (рис.2,3), и тот крюк (рис.4,5),который не защелкивается. Думаю причина где-то в этой области (рис.5), а где точно не могу понять. Подскажите! Спасибо.
| Иван Зенин 25/11/2012 14:27 |
perlingat,вероятнее всего надломлен шлейф слайдера. |
| perlingat 25/11/2012 17:15 |
Иван Зенин, Это Вы про этот который самый большой и длинный в ЛПМ? Я почему-то склоняюсь всё-таки к механической неисправности. А есть еще предположения?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 18:17 Может кто объяснит о какой пружине речь шла в этом посте http://monitor.espec.ws/section21/topic159449.html. Её хотелось посмотреть. Спасибо. |
| Иван Зенин 25/11/2012 21:36 |
perlingat, про пружину там бред написан.Неисправность связана с программной шестернёй,либо грязь на контактах,либо шлейф,к ней идущий. |
| perlingat 25/11/2012 21:50 |
То есть достаточно будет прозвонить только те контакты которые идут к ней (по-моему где-то 6)? Хорошо буду проверять. |
| DOYHON 26/11/2012 12:22 |
У меня было подобное, но на НС27, всё перебрал, результата 0, потом от безысходности поменял датчик влаги и, о чудо, всё заработало.
Датчик был 300ом, я поставил 150ом. |
| perlingat 26/11/2012 17:03 |
DOYHON, Кстати я тоже о нем думал. Это в его обычном состоянии сопротивление 300 Ом, так? То есть вне цепи. |
| perlingat 27/11/2012 14:41 |
Проверил шлейф до программной шестерни и до датчика влажности - целый.
Нормально ли это что сопротивление датчика 2,36 Ком? Один чел подсказал, что можно вообще убрать этот датчик, что скажете? Мой вариант - вообще поставить туда резистор соответствующий и пусть там постоянно это сопротивление. Это конечно решение - не выход, если только не использовать камеру на холоде. Не могу найти в мануале данные этого датчика (Парт номер 1-677-049-11), подскажите, пожалуйста, как найти? И еще такой вопрос: как классифицируется документация по ремонту разной аппаратуры (ноутбуки, камеры) - у меня есть только Level2 и Level3, но там нет маркировки датчика влажности? |
| DOYHON 28/11/2012 09:21 |
Я и поставил постоянное сопротивление 150 ом. |
| DOYHON 01/12/2012 11:58 |
Вот (на фото) я и припаял планарное сопротивление 150ом на места пайки датчика, убрав датчик. |
| Барон 05/12/2012 21:06 |
Хотя можно и попробовать понять правильно-ли берут деньги за работу мастера. Вот ниже ответ на твои потуги к ремонту. Разобрать нет проблем, а вот собрать........ ![]() |
| perlingat 07/12/2012 15:11 |
Уже 2 раза собирал и разбирал. После сборок никаких проблем, кроме той, что была. У меня к Вам другой вопрос уважаемый Завсегдатай. Вот когда ЛПМ полностью отсоеденен и слайдер находиться в верхнем положении (Eject), крышка кассетоприемника при её закрытии должна защелкиваться или нет, при условии что ЛПМ рабочий (целый). |
| perlingat 07/12/2012 19:08 |
И еще: чтобы снять слайдер нужно снять стопорное кольцо, в мануале пишут, что его потом назад ставить нельзя, правда это? Я снимал программную шестерню без снятия слайдера. Там смазка есть заводская. |
| Барон 07/12/2012 20:46 |
| Иван Зенин 08/12/2012 13:23 |
perlingat, в крайнем положении контейнер не защёлкнется.Механизм должен вернуться на предыдущее положение программной шестерни. |
| perlingat 10/12/2012 15:51 |
Иван Зенин, можно подробнее пожалуйста, я так понял, что контейнер сначала доходит до конца, а затем немного возвращается (это в собранном виде), так да? |
| Иван Зенин 10/12/2012 15:58 |
Совершенно верно. |
| perlingat 10/12/2012 16:10 |
Спасибо, попробую отпишусь. |
| perlingat 11/12/2012 21:09 |
Такой прикол, собрал, с первого раза всё вроде заработало. На 2,3 раз вышла ошибка С32:21 и одновременно сообщение "типа вытащите и вставьте заново или замените кассету". Убираю кассету - без нее все работает. Перематываю кассету туда-сюда несколько раз - работает, через время опять смените кассету, но ошибки С32:21 больше нет. Неужели дело в кассете?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 22:11 И механизм как-то с натягом ходит. |
| Иван Зенин 11/12/2012 21:16 |
perlingat, смотри натяжитель ленты. |
| perlingat 11/12/2012 21:18 |
А как он по английски? |
| perlingat 12/12/2012 16:31 |
Извиняюсь, первый раз делаю, но полон оптимизма. Что я мог при сборке сделать не правильно - звук исчез. В предыдущие разы просто до звука дело не доходило. Шлейф, плату где динамик, его самого через шлейф проверил - цело. Кстати, кнопки на этой плате (они же за дисплеем) не фунциклируют. Дата не держится - батарейку проверил через шлейф - вроде цело (2.1 В). Да, смешно.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 17:32 Про натяжитель нашел - спасибо, по инструкции посмотрел - действительно был не натянут. Уже опять разобрал. |
| мансур 13/12/2012 02:04 |
Все головоломки в шлейфе, соединяющем нижнюю и верхнюю части механизма.Смотри внимательно, где изгибается шлейф, там может трещина. |
| perlingat 03/01/2013 16:49 |
Акаца шлейф наоборот вставил (про звук). В общем работает, но только заезжает через раз, в остальонм нареканий нет, запись и воспроизведение - отлично. Но как-то не по себе, чувство неудовлетворенности. Смазал где доставал, и все ролики и головку почистил спиртом. Что еще можно сделать господа эксперты? |
| B.B. 07/01/2013 18:50 |
Это каким образом?
| perlingat 08/01/2013 17:15 |
Это кабель вставил наоборот, то есть контакты в пластмассу. Смазал смазкой для принтеров. Хотя я о другом спрашивал. |
| B.B. 08/01/2013 20:54 |
Это практически невозможно при здравом уме.
Потому как ты очень далек от ремонтов камер, но все-таки полез. |
| perlingat 11/01/2013 16:07 |
Уважаемый В.В., о кабеле - это возможно и очень легко ошибиться, я просто не могу уже Вам показать, так как собрал её. Клиент уже пользуется и не жалуется. Смазал трущиеся поверхности слайдера по бокам справа и слева (слегка). На счет далекости от ремонта - это вопрос спорный, и по интернету его не решить. Вам я очень благодарен, что спрашиваете (не оставляете без внимания). Еще раз всем спасибо. На счет "решено", прошу пока оставить открытым. |
| B.B. 11/01/2013 21:58 |
Специально увеличил фото, хотя конечно можно впихнуть и невпихуемое. ![]() |
| perlingat 12/01/2013 10:53 |
Минуточку, я говорил о кабеле звука, а не об этих. |
| B.B. 12/01/2013 16:39 |
Ну если о "кабеле звука", то чего я к тебе пристал? ![]() |
| zmei66 24/03/2013 15:31 |
Столкнулся с такой-же проблемой (не защелкивается кассетоприёмник ) в В.К. Sony DCR-HC36E. Проблема в програмной шестерне, таким г.... там на заводе мажут контакты, что ужас. После чистки и смазки консистентной смазкой всё заработало. |
