Автор | Сообщение |
art_music
Нужна схема или помогите.
В режиме воспр. изображение какбуд-то не работает один кристал.
При записи, на другой камере нормально. |
ks-rus
art_music, голову на замену . Это болезнь . Готовь 150$ |
art_music
ks-rus, А почему когда на ней делаешь запись, то на другой камере смотришь эту запись нормально, а на этой нет изображения. |
ks-rus
Если хочешь знать как происходит запись и воспроизведение В формате video-8 и Hi-8 почитай соответствующую литературу . А что касается данной темы , ответ ты получил . Для более полной инфы можешь посмотреть в поиске http://monitor.espec.ws/search.php |
AALEGYR
art_music, посмотри при воспроизведении сигнал с видеоголовки, должна быть непрерывеая полоса без больших провалов ! Если сигнал имеет большие провалы или пачки сигнала, то проблема в голове (наиболее вероятно) или в микрухе приемника сизнала с головы! Если сигнал с головы нормальный, а картинки нет, то меняй электролиты, камере 12-14 лет, она свое уже пожила и теперь на ней будут вылезать все старческие болезни!!! |
art_music
Заменил и микруху и электролиты. То же самое. |
ks-rus
art_music, говорят же меняй голову значит меняй . Это уже пройденный этап . Сегодня только мне две подобные камеры приперли с бошками . И на той неделе еще парочу приносили . |
AALEGYR
art_music, какой сигнал с видеоголовки ты видишь при воспроизведении? |
art_music
дело в том что сигнал с бошки в норме, в том-то и прблема. |
AALEGYR
art_music, а что для тебя норма, как и где ты его смотришь? |
Wlad
Цитата: | ks-rus, А почему когда на ней делаешь запись, то на другой камере смотришь эту запись нормально, а на этой нет изображения. |
Просто голова обычно раньше перестает читать, так как в одном кристалле вскрылся рабочий зазор. А для записи тока еще хватает. И не морочь людям голову. Сказали менять бошку - значит меняй. У меня уже короб от телевизора бошками забит. |
art_music
Заменил, голову тот же результат.
на выходе с микросхемы сигнал нормальный, полные пакеты. |
AALEGYR
art_music, если заменил голову, на выходе с микросхемы сигнал нормальный, заменил и микруху и электролиты, а результат тот же, то пора открывать схему и включать осциллограф!!! |
art_music
вот я и ищу схему, без неё сам чёрт ногу сломает.
там предвар собран на двух одинаковых микрухах, они взяли половину одной, половину другой потом слепили эти сигналы в третей. Зачем?
Хотя эти микросхемы полнофункциональные.CXA1202 |
AALEGYR
art_music, а что у тебя на контакте 60 микрухи IC 203 (CXA1200)?art_music писал: | там предвар собран на двух одинаковых микрухах, они взяли половину одной, половину другой потом слепили эти сигналы в третей. Зачем? |
В 1990 году SONY по другому делать не умела! |
