JVC GR-FXM39EE постоянно крутит двигателем перемотки кассеты
  Список форумов » Видеокамеры
ilusha175
Сообщение #1 От 11/01/2015 14:54 цитата
При падении камеры со стула лопнула лампа подсветки, решил заменить светодиодами, пока напаивал питание к новой "подсветки" модуль с экраном не отсоединял. затем запустил и заметил что напряжение питания экрна упало вдвое а камера, в каком режиме ее не запускал постоянно крутитдвигателем перемотки кассеты только в одну сторону, изредка но очень медленно раскручиваются видеоголовки, иногда пошевелит ещё чем-то, но тоже очень медленно. при попытке выключить переключелем выключается но не всегда. если что то еще надо предоставить, пишите, я новичок в плане ремонта.
rommo
rommo
Сообщение #2 От 11/01/2015 16:48 цитата
Доломал ты ее.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 11/01/2015 17:26 цитата
ilusha175 писал:
Ты настоящий мастер. классно! подшучивать, дразнить Продолжай дальше.
ilusha175
Сообщение #4 От 11/01/2015 18:59 цитата
Ремонту подлежит хотя бы? светодиоды поставил т.к другой лампы не было
чем можно заменить лопнувшую лампу?
малахи
малахи
Сообщение #5 От 12/01/2015 09:36 цитата
Всё "подлежит" ремонту...В данном случае начинать нужно не с подсветки , а с модуля DC-DC. Если это говорит о чём то...
ilusha175
Сообщение #6 От 18/01/2015 00:10 цитата
малахи писал:
а с модуля DC-DC
он в виде мелкой микросхемы или чего-то другого?
пробовал такое с того места откуда паял провод для питания подсветки
подал напряжение с аккумулятора, запустил, запускается без лишних щелчков и долгих прокруток двигателя перемотки, то есть запускалось с "обычными" звуками только не работал переключатель увеличения\уменьшения зума, не проверялось состояние лпм и не было изображения на экране(какие-то полосы) и выходе и не раскручивался БВГ
когда пробовал подать напряжение не включая камеру то слышал щелчки от динамика.
Сегодня еще раз подал напряжение с монитора камеры на камеру, уже раскручивались БВГ, камера пробовала шевелить лпм, но DC-DC модуля не нахожу, а напряжение по прежнему занижено в два раза.
На аудио, видео выходах какая-то синусоида идет постоянно
Как выглядит этот DC-DC модуль?
abdullah
Сообщение #7 От 12/04/2015 20:16 цитата
What guarantees that I will not send the camera to nowhere? What is not understood here as a private message to write in this way.
Другие темы раздела Видеокамеры
