meidan
принесли с застрявшей кассетой внутри.
при открытии крышки кассеты появляется сообщение "Eject cassete"
лишь чуточку проворачивается двигатель управляющий всей мешаникой, 3-5 сек. пищит алярьма, двигатель обратно прокручивается и все.
разобрал. вытащил кассету. весь ЛПМ вытащил на улицу и раз 30 прогнал туда-обратно внешним питанием. отрабатывает чётко.
просморел плату, с виду нормальная(смотрел под бинокулярами), все элементы(кондёры/транзисторы и т.д.) проверить не успел(ужо поздно было, да и голова разболелась)
решил собрать камеру. заведомо оставил ЛПМ в состоянии "Eject", то есть выехавшая и отщёлкнувшая.
включил камеру. мотор поствил механику в правильное состояние (я же не мог идеально точно выставить вручную ). защёлкнул крышку - лпм заехало. вроде норма. раз 10 поганял.
рушил поставить кассету - а тут и вылез мой вопрос:
он подождал 3 сек вышел красный крестик "Eject cassete". кассета вылетела. без кассеты закрыл - отработало. с кассетой не хочет.
дефект не зависит от режима камера/воспроизведение.
дополнение:
выключил камеру. механическим воздейстивем на привод двигателя(прокручиавл спичкой долго и нудно ) ЛПП загнал его на "пол пути" к закрытию. после включения ЛПМ заехало в камеру.
при нашатии Eject и открытии крышки ЛПМ буквально на 1-2 миллиметра выезжает, ждёт секунды 3 и заезжает обратно .
думаю дальше.
и ещё раз заранее спасибо за любой совет или подсказку. |
meidan
Сегодня проверил все основные элементы:
оптодатчик, микрики, эдектролиты, ключи.
пока ничего не обнаружено явного... кроме одного...
головка не вращается ни при каких обстоятельствах.
а механика отрабатывает чудесно
и тут молчат
но жду и надеюсь  |
deny
| А капстан нормально проворачивается?Бошка должна стартовать!......... |
diodik
| у нас тоже была такая проблема с этой моделью -причина белый обрывной резистор в районе батарейки памяти |
Scrat
приветствую....у меня возможно для вас смешной вопрос....
а как её разобрать?
разворочено гнездо аналогового входа выхода....
заранее благодарен |
SERLIT
Чтобы ее разобрать , надо снять крышечку DiGiC DV сверху,там еще три винтика и верняя накладка.
А для meidan какой-то из сервомоторов не крутится: БВГ или капстан,возможно из-за обрыва одного из четырех предохранителей. |
Scrat
| спасибо!...разобрался....пришлось вывести три провода с колокольчиками....ненашол в продаже гнездо на замену....но тем неменее |
