nariman757
| Видеокамера Panasonic NV-GS35, куплена с нуля в 2005 году, не падала, использовалась бережно,не очень часто. При включении на запись примерно через 15-20 минут после непрерывной записи картинка зависает а запись продолжаеться, на нажатие любых кнопок и переключателей не реагирует, приходиться отсоединять питание камеры, после повторного подключения к батарее или к блоку питания все работает как надо, но при повторном включении записи на 15-20 минут опять повторяеться тоже самое. Кто знает от чего это может быть, и как это лечить !? |
gsn
А пишет зависшую картинку, или нормальную?
А на A/V выходах чё телик показывает? |
nariman757
| gsn писал: | А пишет зависшую картинку, или нормальную?
А на A/V выходах чё телик показывает? | Пишет зависшую картинку и звук как рычание, при подключении к тв тоже самое! |
gsn
Вообще-то в идеале мастер решит ситуацию, если ни бельмеса не знаешь камеру, не лезь в неё.
Если камеру не жаль, можешь...., пля, ну проблема неочень, но лучше не трогай.
Подсказка, ты ТО лайбе своей делаешь?, так тут тож самое уменьшенное в тысячи раз по размерам.
И не пытайся. Угробишь нах совсем....
Неси в СЦ !!!!! |
nariman757
Какраз таки с хорошим мастером то у нас и проблема! |
gsn
nariman757, НЕ ВЕРЮ!
Эттолько навскидку, да ты и не искал!, ЛЕНТЯЙ!  |
nariman757
quote="gsn", НЕ ВЕРЮ!
Был я там разок, отвозил стиралку на ремонт, после них стиралка проработала пол дня и полностью спалила электронный блок управления, после чего я в их строну не смотрю. Также ездил в г.Махачкала в сервисный центр, там сказали гарантии не даем, а это мне надо ?! Поэтому и решил написать на форум, может здесь конкретно скажут в чем неисправность, ну а я уже в СЦ мастерам скажу что надо сделать в ней ! |
gsn
nariman757, мастерам не нужно говорить что делать, они сами знают, в твоём случае необходима чистка-смазка, может замена некоторых элементов копеешных, и я так понял, что твой СЦ авторизованный по Панасонику, думаю справятся.
По большому счёту, вскрывать-собирать его дольше, чем ремонтировать.
Да, кстати, если ты долго не пользовал подобную технику, поставь видеокассету и погоняй перемоткой вперёд всю кассету, потом обратно, и неоднократно.
Ещё, скорее всего аккумы твои сдохли, и на адаптер внимание обратить.
Как то так...  |
валентин-сибиряк
| Кнопку перезапуск не пробовал? |
nariman757
| валентин-сибиряк писал: | | Кнопку перезапуск не пробовал? |
ну я не до такой степени тормоз, конечно пробовал  |
валентин-сибиряк
| Цитата: | | Пишет зависшую картинку и звук как рычание, при подключении к тв тоже самое! |
А напрямую в телек без записи как транслирует в течении 20-30 минут.Тебе надо определиться или это лентопротяг или что другое. А кстати на другой кассете пробовал?
У меня есть такая камера,попалась старая кассета ,видать испорченная ,примерно такие же признаки. |
nariman757
[quote="валентин-сибиряк"]
при включении к тв как вэб камера она не зависает, зависать начинает только при запуске воспроизведения или записи на кассету, касета если что новая ! Самое интересное что первый раз она зависает через минут 20 работы в режиме записи или воспроизведения, потом при отключении ее от сети и повторном подключении и запуске работет пару минут и опять зависает, такое ошущение как будто что то за это время нагреваеться и начинает пробивать. В архиве кусочек в момент глюка при записи с камеры на комп.
Без названия.rar 9.3 МБ Скачано: 392 раз(а)
валентин-сибиряк
| А предупреждающие сигналы неисправности какие-то появляются? |
nariman757
| нет, при записи на видеокамере изображение на самой камере замирает, а запись на касету продолжаеться но с помехами как в конце видео из архива, а при захвате видео с камеры на компьютер и на камере и на компе при глюке изображение и звук идут с помехами. Предупредительных надписей или еще чего нибудь при этом не выскакивает ! |
валентин-сибиряк
nariman757, а кассету ,записанную ранее на исправной камере,тоже куролесит?
Не каждый электронщик сможет отремонтировать эту камеру,даже просто разобрать и собрать-это подвиг.Достаточно ли у тебя опыта,навыков,инструментов.Информации по этой камере очень мало.На этом и другом форуме такой неисправности на таких панасах не было зафиксировано,вот наверно спецы и молчат,не подходят. |
nariman757
| валентин-сибиряк писал: | | а кассету ,записанную ранее на исправной камере,тоже куролесит? |
на всех кассетах ведёт себя аналогично. Ладно, всё равно сам лезть не буду, ещё немного поищу, может кто знающий всё таки найдётся! |
