SAMSUNG HI8 VP-H65
  Список форумов » Видеокамеры
На страницу Пред.  1, 2
AALEGYR
Сообщение #21 От 05/04/2004 14:35 цитата
MICHAIL,
MICHAIL писал:
прочищу,хотя вот пинцетом двигаешь-ну нет заклиниваний,хоть тресни.Может,наоборот того,туда надо невысыхающую смазку ,вязкую,заложить?
Такой дефект руками не прощупывается, и невысыхающую вязкую смазку закладывать не надо!!! Движок смазку не протянет, шторки диафрагмы должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО сухими! Лучше прикинься челом с нормальными руками, разбери и прочисть.
Илюха
Гость
Сообщение #22 От 14/09/2004 21:55 цитата
Люди! Хелп! Пролежала камера Samsung VP-H68 более полгода, не падала, ничего с ней не делали - сейчас включил, а она только воспроизводит с кассет изображение, а в режиме записи ничего не видит, как будто закрыт объектив... Разумеется объетив открыт, служебная информация в видоискателе вся отображается, только камера слепая... Что такого могло с ней приключиться?
AALEGYR
Сообщение #23 От 14/09/2004 22:44 цитата
Илюха, у тебя залипли шторки диафрагмы, либо ее мотор засорен!
ЭТО ХРОНЬ!!!
Илюха
Гость
Сообщение #24 От 14/09/2004 23:39 цитата
ALEGYR, Спасибо, после нескольких открытий-закрытий шторки изображение появилось, но вот новая супер-беда - совершенно не регулируется фокус - ни в авторежиме, ни в ручном... Приближая-удаляя можно получить четкое изображение в одном положении (где застрял фокус). Да и регулировка приближения-удаления нет-нет да и отказывается работать, может дело в смазке соответствующих движков?
AALEGYR
Сообщение #25 От 16/09/2004 11:10 цитата
Илюха писал:
В этом вопросе есть и ответ - дело в соответствующих движках
Скорее всего необхомимо придется разобрать линзблок и проверить все !
MICHAIL
Сообщение #26 От 23/09/2004 21:51 цитата
ТАК!Добрался я до двигла,вот он,в руках.Один из вариантов - замочить его в спирту. Это позволит его не разбирать до последней поластмассы. МОЧИТЬ ?
Добавлено 23-09-2004 23:02
Уже плавает.
Чем и надо ли смазать его ось - сзаду и спереду,торчащее из пластмассы ?
MICHAIL
Сообщение #27 От 24/09/2004 01:26 цитата
Диафрагма побеждена,плавность открытия и закрытия присутствует.Но,по пути,всплыли ещё подарки...Разнесчастные Гнусмасы до того халявщики и сволочи,что не в состоянии были сделать ось-направляющую трансфокатора нужной длины,чтобы после сборки оптики она не двигалась в продольном направлении.В результате трансфокатор перекашивает,чуть-чуть,но этого хватает,чтоб фокус сьезжал.Гады,одно слово,узкоглазые негодяи. Видать,ось когда-то была вклеена,есть следы.Так что делать нечего,пришлось вклеить по-новой.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #28 От 24/09/2004 08:13 цитата
MICHAIL писал:
это вряд ли. Более вероятно, что после сборки CCD матрица после разборки не встала на свое первоначальное положение, нужно проводить настройку оптики
A+LEGYR
Гость
Сообщение #29 От 24/09/2004 11:08 цитата
MICHAIL, проблем с осью у меня никогда не возникало! Скорее всего, это просто последствия сборки и разборки, подтверждающие правило первого блина! улыбка
MICHAIL
Сообщение #30 От 24/09/2004 11:18 цитата
GOSHA, матрица встает по направлялкам и прижимается до упора саморезами,так что тут сомнительно её попадание не тудыть.Кроме того ,после вклеивания оси фокус нормализовался,единственнное,что осталось - при быстром наезде вперед фокус удерживает,при отьезде назад - плоховато,нормализуется тока после остановки трансфокатора.
A+LEGYR, ну это не первый блин,обижаете прямо-таки улыбка ....я эти блины и не считал даже помираю со смеху! .
GOSHA
GOSHA
Сообщение #31 От 24/09/2004 11:31 цитата
MICHAIL писал:
там еще фильтр есть и прокладочка резиновая, а для того чтоб привязка к фокусу ушла достаточно ошибки расстояния до фокусной линзы долей миллиметра
A+LEGYR
Гость
Сообщение #32 От 24/09/2004 11:34 цитата
MICHAIL, если
MICHAIL писал:
это не первый блин,обижаете прямо-таки ....я эти блины и не считал даже .
Тогда зачем задавать такие вопросы
MICHAIL писал:
А по теме,
MICHAIL писал:
тебе нужно провести настройку системы трансфокации! Она проводится автоматически по специальной картинке в тестовом режиме!
MICHAIL
Сообщение #33 От 24/09/2004 12:02 цитата
А подробнее про тест-режим и спецкартинку? Я-б сам нашел,да ограничен трафиком,увы,пока найду че-нить удобоваримое - без штанов останусь.
A+LEGYR
Гость
Сообщение #34 От 24/09/2004 16:34 цитата
Cпецкартинка прилагается к сервисной инструкции к SAMSUNG HI8 VP-H66 (SAMSUNG HI8 VP-H65 это ее клон). В электронном виде я не имею ее, а для перевода у меня нет сканера!!! Картинка у SAMSUNGa своя, формата примерно с газетный лист и представляет собой круг диаметром 52 см, разбитый на 32 радиальных секторов черного и 32 белого цвета, причем не все сектора черного цвета сходятся в центре, а через один! Настройка производится с расстояния 8-10 метров.
MICHAIL, в твоем случае легче постараться собрать линзблок максимально приближенно к его исходной сборке! При правильной сборке и разборке система трансфокации не сбивается, и не требует настройки!
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
