M29
На руках Sony HDR-CX130E (младший брат CX160 и CX180).
Поступил в состоянии "на запчасти", т.к. со слов прежнего владельца в какой-то момент камкордер перестал записывать на карту памяти.
К сожалению, в самом начале устройство по-хорошему не проверил, сразу полез разбирать, т..к было подозрение на загнутый контактный ус слота карты памяти.
Разобрал, внешне ничего подозрительного не обнаружил (все усики оказались целыми, размещались там, где положено, контакт обеспечивали надежный). Так что превентивно почистил контактные группы у всех разъемов и шлейфов, собрал.
Включил. Запись на карту памяти идет. Уже хорошо.
Но обнаружился недостаток. Он поправимый, но определенные неудобства все-таки доставляет. Независимо от того, установлена карта памяти или нет, проявляется примерно так:
0. Исходное состояние
Боковая крышка с дисплеем закрыта. Никакая индикация не горит.
1. Вставляем аккумулятор
Если в этот момент подсоединить внешний источник питания, загорится индикатор charge и пойдет зарядка.
2. Включаем устройство
Открываем боковую крышку с дисплеем:
- загорается зеленый индикатор режима записи видео,
- открываются шторки объектива,
- на дисплее "запускается" окно приветствия,
- через несколько секунд можно начинать запись.
3. Выключаем устройство
Что нажатие на кнопку Power, что закрытие боковой крышки с дисплеем приводят к одному и тому же:
- закрываются шторки объектива
- гаснет дисплей
- зеленый индикатор режима записи видео начинает мигать... и мигает бесконечно долго (если в этот момент присоединить внешний источник питания, заряд аккумулятора не идет).
4. Пробуем опять включить устройство
Ни нажатие на кнопку Power, ни открытие боковой крышки с дисплеем не включают камеру. Индикатор режима записи видео так и продолжает мигать.
5. "Сбрасываем" ошибку
Для того, чтобы вернуть устройство в первоначальное состояние требуется извлечь и снова вставить аккумулятор. При этом "слетят" все настройки, установленные вручную в меню устройства до начала съемки. Информация же о дате/времени, часовом поясе и прочая, которую камера запрашивает при первом включении, остается.
Пробовал резетить. При первом включении после резета камкордер запрашивает установку даты/времени и формата отображения этой информации, установку часового пояса, летнего времени...
... после чего в работе устройства снова наблюдается описанное выше проявление. Так что, к сожалению, reset не спасает.
Подозреваю, что при выключении камера пытается записать какую-то информацию в энергонезависимую память, но у нее это по какой-то причине ("выбило" статикой или банальный неконтакт) не получается, и она "зависает" в этом состоянии, т.к. нарушается алгоритм работы.
А может, дело в "севшем" внутреннем аккумуляторе. Кто-нибудь знает (чтобы лишний раз не раскидывать её): присутствует ли в этих камерах внутренняя аккумуляторная батарея для сохранения настроек? Если да, то какой у нее типоразмер? Устройство около года лежало без движения. Быть может, тогда мне начать с устранения саморазряда находящегося внутри аккумулятора? Если он там есть.
В поисках сервис-мануала связался с автором соответствующего поста одного схожего испанского форума, запросил документацию. Надеюсь, коллега не откажет и поможет мне ознакомиться с ней.
При необходимости, готов произвести ремонт и на компонентном уровне. Буду благодарен, если коллеги поделятся своими соображениями, как "победить" описанную неисправность. |
валентин-сибиряк
| У меня внутренний аккумулятор заряжается от штатного аккум. или от блока питания-так написано в инструкции,а раньше на камерах вставлялись литиевые батарейки как на компках. |
M29
Все правильно. Да только это не очень старая камера: отзывы на нее пошли с 2011 года, так что модель условно 2010-2011 года.
По сути, варианта два: либо там аккумулятор есть (тогда нужно его найти и проверить, или, как минимум, на сутки-двое действительно оставить устройство запитанным от внешнего блока питания), либо аккумулятора там и вовсе нет.
Валентин, а Вы написали именно про HDR-CX130?
Коллеги с другого форума не исключили и ошибку при работе с энергонезависимой памятью. Тогда нужно будет уже ставить вопрос о перепрошивке аппарата. А значит, смотреть, что там стоит за EEPROM, гуглить как её читать/писать, и... искать донора, с которого сливать дамп. |
валентин-сибиряк
M29, нет ,у меня Панас.
А ты инструкцию скачай,в ней написано,я тоже из инструкции узнал. |
M29
